Alt 06.11.2007, 14:44   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von MR77 Beitrag anzeigen
geht jetzt nur um die weisse Platine. Laut Katalog haben die Rückenplatinen für 730R6 und 750 die gleiche BMW-Nummer. Also müsste ich ja mein Kombi auch mit einer 750-Platine wieder hinbekommen. (Fehler: Hintergrundbeleuchtung CC geht nicht mehr aus)
Hatte schonmal die Platine getauscht. Fehler weg, aber dafür Tank und Temperatur ohne Funktion.
Wie klappt das mit der Paltine vom 750 dann aber mit Tank und Tacho??
Tacho ist ja 280 und Tank 105.
Kann ich auch das ganze Teil so einbauen? Dann also 280er Tacho? HeHe.
Die Kombis sind gleich. Musst nur den Codierstecker tauschen damit Du wieder die Daten von Deinem Fahrzeug hast. Die Einheit für den Tacho und Tank kannst ebenfalls umbauen, dann stimmt alles wieder.
Kannst aber auch den 280er Tacho drinne lassen, der stimmt auch. Wollte das erst auch nicht glauben, bin aber in der Zwischenzeit überzeugt worden.
juergen
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zündkerzenschlüssel 750 und 735 gleich? 735dirk BMW 7er, Modell E32 19 15.08.2008 22:25
Rückenplatine Kombi getauscht, jetzt Tank und Temp falsch MR77 BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2007 11:13
Fahrwerk: Hinterachse bei Schalter und Automatik gleich?? abenson BMW 7er, Modell E32 5 19.07.2007 08:28
Innenraum: Kombi alle gleich??? Straubinger BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2007 21:40
Bremsenteile Gleich Bei E34 und E32 ?? Manek84 BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2005 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
