06.11.2007, 06:55
Fahrzeug: E65 - 730d Bj.9/2004 & Suzuki M 1800R
Heizung
sodele, das erste Problem mit meinem 740er ist aufgetaucht.
In der Stadt heizt er wie bekloppt, sobald ich auf der Autobahn bin und schneller fahre kommt nur kühle Luft.
Allerdings bläst er die Luft durch die Schlitze sowohl in der stadt wie auf der Autobahn nur kaum merklich.
Was ist denn da los, hatte schon jemand das Problem?
Ach ja, das Problem tritt auf sowohl mit oder ohne Klimaautomatik.
06.11.2007, 07:08
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Würde mal in Richtung Heizungsventile tippen.Sehr pannenanfällig und machen sich bei jedem anders bemerkbar.
Jean-Marie
Geändert von Speltz (06.11.2007 um 12:16 Uhr).
06.11.2007, 09:41
was kostet der Spaß wenns die sind
06.11.2007, 12:16
Schammes
Kann dir das so genau jetzt nicht mehr sagen.Müsste ich heute abend mal die Rechnung wieder raussuchen.Ist aber noch vertretbar.
Jean-Marie
06.11.2007, 12:32
wo im Auto befinden sich die Dinger
06.11.2007, 13:40
Heizventile mit Zusatzpumpe ohne % ca. 210 Euro. Über das Autohaus Cuntz ca. 180 Euro. Die Heizventile mit der Zusatzpumpe sitzt, wenn du die Motorhabe aufmachst und in den Motorraum schaust, hinten an der Spritzwand. Um diese besser sehen zu können ggf. diese auch zu tauschen, muss die Abdeckhaube mal entfernt werden dann siehste sie auch besser...... Hier im Forum gibt es auch eine menge Bilder von dem Ding. Bevor ich aber diese tauschen würde, sollte das doch jemand sich noch mal anschauen..... Ist ja nicht ganz billig nur so mal zum Tauschen... Wenn du es selber machen möchtest: Arbeitsaufwand des Tauschens ca. 45 Minuten- 1Std., da es sehr eng ist und sicherlich die ein oder auch andere Schnittwunde dich mit Pflastersuchen beschäftigt  . Viel Freude also damit.
Hier mal ein Link, auch aus dem Forum....
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/59836
06.11.2007, 14:22
alles klar, danke erstmal für die Hilfe, ich lasse mal das Auto in der Werkstatt nachschauen, wenn das Ding defekt ist muß es gemacht werden bevor es noch kälter wird.
Thanks
06.11.2007, 16:11
Schammes
@ ab1966
Vielen Dank für deine Erklärung,war am Mittag nicht mehr im Forum
@ OFF-ZZ
Auf jedenfall musst du es schecken lassen beim Freundlichen,ich kann keine Ferndiagnostik machen.Es ist nur ne Vermutung,da ich die selben Probleme hatte,und wenn du unter Suche " Heizventil" eingibst wirst du beim Durchlesen ähnliche oder die gleichen Symptome finden wie bei dir.
Viel Spass bei der Lektüre
Jean-Marie
06.11.2007, 21:59
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
es könnte auch das Thermostat sind. Wenn es immer geöffnet ist, kann der Motor jetzt bei den Temperaturen auf der Autobahn nicht mehr genügend Temperatur aufbauen und es wird kälter im Wagen.
rk-oldtimer
13.11.2007, 13:30
Fahrzeug: 735i 1997
ja aber dann muss ja die motor temp runter gehen oder ?? wenn das der fall nicht ist dann ist die ventil am ars..h
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: heizung
uwe1208 |
1 |
01.01.2007 13:12 |
Heizung
gandalf |
0 |
27.09.2006 16:39 |
Heizung
Andi OO==00==OO |
4 |
15.07.2004 17:41 |
Heizung
Sir_Shotalot |
6 |
18.12.2003 20:46 |
