02.11.2007, 20:36
Wo finde ich den AN IN Stecker??
habe so eben die Suchfunktion vergewaltigt  , leider weis ich aber nicht wo ich den AV IN Eingang finde! Die rede ist vom Eingang im Fond den habe ich nie im Auto gesehen  , dann ist die rede von einem Weißen Stecker  , wo soll dieser sein??
Danke
E38 740iA  Einfach Geil!
02.11.2007, 20:44
7er schlachter ;-)
Fahrzeug: E38-750i(97) E38-740i(00)
normal ist er in der blende(mittelkonsole hinten unter den lüftungsschlitzen,
wenn da kein av in und av out ist dann hast du keinen.
kannst dann evtl. schauen ob er vielecht schon vorgelegt ist(unter der mittelkonsole im gennanten bereich
02.11.2007, 21:12
Am Zigarettenanzünder hinten?? Da ist nichts!
Wenn ich keinen habe warum gibts dan den Av Platz im TV?
02.11.2007, 21:44
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Weil du noch die Möglichkeit hast, ein AV-Signal direkt an den Steckern das TV-Moduls einzuspeisen.
02.11.2007, 21:55
und wo wie gibts da eine chinch buchse oder?
02.11.2007, 22:02
Langschläfer
Nein es gibt keine Cinch-Buchse. Du hast dort einen weißen und einen blauen Stecker mit jeweils 18 Pins... wenn ich mich nicht irre. Es gibt da für AV noch freie Plätze wenn du keinen Fond-AV-Anschluß hast. Ich such dir nachher mal die Pin-Belegung raus. Du kannst diese Pins direkt bei BMW kaufen. Einer kostet glaube ich 89 Cent beim freundlichen. Der Ton ist dann aber leider nur MONO. Du kannst dir aber vom Forumsmitglied Systin eine kleine Box kaufen, dann hast du auch Stereo-Ton
Sven
02.11.2007, 22:12
Sven
Ok super  !!! Dh hinne an der Box Pins dran und dann ab an die Externe Quelle und wieso nur Mono!
04.11.2007, 12:02
Tach,
habe so eben geschaut und ich finde keine freien Pins!!
Kann mir keiner genau sagen wo ich eine externe video qulle anschliesen kann???
04.11.2007, 12:25
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
05.11.2007, 02:30
Langschläfer
Oh sorry ich hab dich total vergessen. So nun die Pin-Belegung des weißen Steckers des Videomoduls:
Pin 4: Audio In +
Pin 5: Audio In -
Pin 6: Video In +
Pin15: Video In -
Falls bei dir dort schon Kabel eingepinnt sind, kannst du diese einfach auspinnen oder die vorhanden Kabel einfach durchschneiden und für deine Zwecke nutzen. Würde ich aber nicht machen da bei mir immer alles Rückrüstbar sein muss
Viel Erfolg!
