01.11.2007, 19:02
Fahrzeug: E38-740
Heizung geht nicht mehr !!! 740 E38
unser BMW 740 E38 Bj 1995 spinnt seit 2Tagen !
Es geht die Heizung nicht mehr !
Die Heizung bleibt kalt wieso ???
Es bläst nur noch Kalt aus der Lüftung
Bitte helft mir
Wer hat da schon Erfahrung ????
01.11.2007, 19:05
7er schlachter ;-)
Fahrzeug: E38-750i(97) E38-740i(00)
thermostat??
temperaturfühler der heizungsanlage??
wird der wagen heiss??(über 90grad)
01.11.2007, 19:09
Fahrzeug: E38-740
hallo
ja über 90Grad
Thermostat ist herraussen das ist es nicht !
Kann es der Viscolüfter sein finde der Lüft nicht richtig schnell !
Oder ist es so weil es Außentemperatur draußen 5Grad hat ??
Mir komts vor das der nicht richtig läuft !
Kann man mit der Hand anhalten
DANKE
01.11.2007, 19:14
7er schlachter ;-)
der viskolüfter hat nicht viel mit der heizung zu tun.
also mein erster gedanke ist der thermostat
der viskol. kann verantwortlich sein für die überhitzung aber nicht für die heizung.
links und rechts sind zwei schläuch die vom motor zum kühler gehen.
sind die gleich warm,heiss,kalt????
oder untescheiden sie sich kalt/warm??
01.11.2007, 19:16
7er schlachter ;-)
wenn er bis 100grad geht ist das "normal"
im roten bereich allerdings nicht
01.11.2007, 19:25
7er Fan ohne Ende
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Abend,
es könnten auch 1. die heißgeliebten Heizventile in der Zusatzwasserpumpe sein, die gehen gerne mal kaputt und sind dann verkeimt, dann hilft nur der Austausch, diese sind auch für die Wärme im Innenraum zuständig. Die Zusatzwapu sitzt am Block hinten oben rechts wenn man von vorn bei geöffneter Haube schaut, besser sieht man sie wenn die Abdeckung ab ist, ist aber im Forum mehr als aussreichend disskutiert worden, einfach mal danach suchen
oder
2. Die Stellmotoren der des Klimakastens funktionieren nicht mehr richtig, dass wird aber ne aufwendige OP, auch im Forum bestens bekannt....
Hoffe ich konnte dir bissl helfen....
Mfg
Patrick
01.11.2007, 19:48
7er schlachter ;-)
na ich würd doch erstmal nach dem thermostat gucken!!
01.11.2007, 19:50
Fahrzeug: E38-740
Thermostat haben wir komplett rausgenommen .
Zum Test geht trotzdem nicht
01.11.2007, 19:55
7er schlachter ;-)
was ist denn mit dem lüfter??
katler motor lüfter lässt sich leicht bewegen,
warmer motor lüfter geht schwergängig oder wie ist es??
01.11.2007, 20:00
Fahrzeug: .................
Hast du den Kühlkreislauf auch richtig entlüftet ?
Wenn die Lüftung nicht warm bläst ist evtl. noch Luft drinn und dann wird auch der Motor heiß.
Gruß Franz
Beim entlüften die Heizung voll auf und die Schnauze vom Wagen bergauf stellen.
Gruß Franz
Gruß Franz
