Alt 29.10.2007, 20:26   #11
korkmaz82
Glückszahl 7
Benutzerbild von korkmaz82
Fahrzeug: E38-730d 10/2000
Zitat von icatrans Beitrag anzeigen
Hoffendlich liest das Deine Frau nicht !!!
ich hoffe auch das sie sich nicht hier im forum aufhält
korkmaz82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2007, 21:36   #12
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von AlfredLocke Beitrag anzeigen
erst mal schönen Dank.Nun hätte ich nochmal eine Frage.Zum defekt meines Fahrzeuges .... das Problem habe ich in den unteren Gängen.Der Bordcomputer zeigt Getriebe Notprogramm an.Welche Ursachen könnte das haben?Lohnt es sich überhaupt noch Getriebeoil einzufüllen ?
Das kann viele Ursachen haben. Bei meinem war einmal der Bremslichtschalter defekt. Ein anderes Mal ging die Meldung nach ein paar Tagen aus.
Ich würde ich immer zuerst den Fehlerspeicher löschen lassen oder selber einen Reset durchführen und erstmal abwarten ob der Fehler nochmal auftritt. Im Prinzip kann m.E. nichts passieren. Ob man so ohne weiteres, wie hier geschehen, auf ein verdrecktes Getriebe schließt, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich fahre immer noch mit der Erstfüllung 9/98, bin 240 000 km gefahren und die Automatik schaltet einwandfrei.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 15:08   #13
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde dann das öl aber mal wechseln wenn du schon 240tkm drauf hast.. meines wurde auch 300tkm nicht gewechselt, dann begann es zu zicken... nun ist wieder alles ok
Alt 30.10.2007, 19:20   #14
Mogi
beschreib doch mal was Du mit zicken meinst! Vielleicht zickt ja meiner und ich bekomme das gar nicht mit.
Mogi
Alt 30.10.2007, 20:23   #15
Hydromat
rogatyn
manche Zicklein haben sich als gebrochene Körbe entpuppt...
Warum warten...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 10:48   #16
huskimarc
bei mir zickte nur ein eds drucksteller nach dem reinigen ist nun wieder gut... (hoffe es bleibt so..)
E32-Teile: Felgen-/Reifensatz 225 60 15 für V8 leihweise für eine Woche für den TÜV NielsHofmann Suche... 0 14.10.2007 08:18
Öl drückt sich am Einfüllstutzen raus Stone BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2007 23:05
Gas-Antrieb: Einfüllstutzen ab1966 BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2006 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
