Alt 30.10.2007, 22:12   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Frage
Hy
Für welche Navi ist dann das Update und was bringt es ???
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 23:01   #2
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hy
Gruß,grunzl
Wahrscheinlich für die neueren Systeme vom e66 usw.
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 00:12   #3
PETZ
Lieber Bastelfreund, ich hab da mal
was ganz neues !!
Also gut ich nehm die CD "drübber"
fettisch !!!!!!!!!!!!
Ich berichte dann
PETZ
Alt 31.10.2007, 03:05   #4
Hy
Gruß,grunzl
Hallo Grunzl!
Schau mal hier!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.x5world.com/382549-post24.html
BMW Navigation OS disk V30 contains:
<Navi> <SW version>
Mk1 = 8.0
Mk2 = 8.1 colour / 9.0 mono
Mk3 = 6.3 colour / 5.1 mono
Mk4 = 9.1 colour & mono (no change from V29)
NAVI01 = 7.3.2
NAVI02 = 8.4.4
NAVI03 = 9.6.04 (new!)
OS disk part number = 01 59 0 141 891, Index W
So yes, there are changes, and the changes affect the NAVI03, fitted to E65/E66
alles Klar?
peter
Alt 31.10.2007, 03:11   #5
Standard "V" bzw. besser "Navi-OS" - Übersicht
Hallo @ all!
Hier findet ihr eine gute Übersicht, bis zu welcher OS-Version die einzelnen Modelle uggegradet werden können!
Die "V-Klassifikation" ist NUR eine Vertriebskennzeichnung durch BMW.
Intern sind alle OS-Versionen enthalten - nur werden sie entsprechend den Modellen nicht weiter upgegradet......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.x5world.com/382373-post21.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.x5world.com/articles/all-...ystem-faq.html
peter
Alt 31.10.2007, 03:31   #6
Und HIER
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://*********
Könnt ihr die aktuelle Version herunterladen!!
Das Passwort ist: v30
peter
Nachtrag: Nachdem novipec den Link wegen angeblich unerlaubtem Download - woran macht er das eigentlich fest????????? - für Tips und eine entsprechende Mitteilung z.B. per U2U wäre ich sehr dankbar!!!!! - heute am 4.11.07 um 15:09 Uhr unkenntlich gemacht hat - dann bleib halt nur selber und eigenmächtig auf die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.x5world.com Seite zu gehen.
Die sehen das nicht so!
peter
04.11.2007 17:45
Geändert von peterpaul (04.11.2007 um 16:47 Uhr). Grund: unerlaubter Download
Alt 04.11.2007, 13:57   #7
gioiahr
Standard wie brande
Wie kann ich das brende, alcohol gehts nicht, gibts fehler
danke
gioiahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 16:41   #8
danke
Hallo!
Wenn Du so freundlich wärst - und wie alle anderen auch erst mal Dein Profil ausfüllen würdest und vor allem reinschreiben würdest, welches Fahrzeug und von welchem Baujahr - NICHT EZ !! - Du besitzt - dann könnte man Dir auch etwas zielgerichteter helfen!
(Linke Spalte oben: "Mitgliederbereich", anschließend dann weiter unten "Profil ändern" - und schon hast Du gewonnen.......)
NUR wenn Du einen E65 mit Navi03 (!!!) besitzt brauchst Du Dir die Mühe machen und die V30 brennen zu wollen!
NUR für DIESES Gerät gibt es aktuelle Neuerungen.!
Für ALLE anderen gibt es keine Updates mehr!!!!!!!
peter
Alt 11.11.2007, 15:12   #9
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Die V30 dürfte für den e-38 gar nichts bringen. Habe sie in unseren e-39 mit Mk4 eingelegt, keine Änderung des Softwarestandes.
Nur beim e65 FL gibt es einen neuen Softwarestand (9.6.4.hex) - Navi scheint schneller geworden zu sein.
Grüsse esau
Alt 11.11.2007, 19:44   #10
Grüsse esau
Hallo esau!
Genau wie ich im post 9 schon drauf hingewiesen habe - und den entsprechenden Link eingestellt hatte.......
peter
HiFi/Navigation: Navi V30 esau BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.11.2007 17:49
NAV-System software v24.1 - Get it here!! unknown_inc BMW 7er, allgemein 0 12.02.2005 13:02
NAV-System software v24 unknown_inc BMW 7er, allgemein 1 29.01.2005 10:50
New NAV Software v23 and CarX multimedia system! unknown_inc BMW 7er, allgemein 0 26.04.2004 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
