Alt 27.10.2007, 17:22   #1
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@M_kw,
Bleibt ja fast nichts mehr übrig, die Bremsscheibe verzogen ?
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 17:58   #2
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi,
ja das mein ich ja auch...
aber kann den eine verzogene bremse so ein rütteln auslösen??
und es ist wirklich kein kleines schüttel, wie man es von ner unwucht kennt, sondern richtig heftig, so dass des auto bei glatteis locker ins schlingern kommen könnte?!
aja... kann den sowas auch mit kupplung, karadnwelle o.ä zu tun haben?(irgendwas lose z.B.)
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 18:46   #3
hebby
mmmh........., also wenn der Bremssattel festgegangen ist (d.h. also die Bremskolben blockiert sind), sind solche Erscheinungen heftigen Schüttelns, daß man glaubt, die VA fliegt auseinander, normal. Ziemlich eindeutig, brauchste nicht lange auf was Anderes zu spekulieren. Gibt für den Bremssattel ein Reparaturkit beim Freundlichen........
Alt 27.10.2007, 20:06   #4
m_kw
hi,
ok danke... dann wird es das wohl sein. Des dumme ist nur dass ich das Problem schon länger hatte. Dann hat meine Werkstatt eben dieses Bremssattel-Reparautkit eingebaut...und neue Beläge weil die nat. im Eimer war.
Nun ist der Sattel schon wieder fest, jetzt muss ich den Sattel komplett tauschen lassen und die Beläge wieder wechseln
Aber wenn das heftige schütteln wirklich davon kommt bin ich beruhigt...
"Mein armer kleiner 730 "
Grüße,
m_kw
Alt 27.10.2007, 20:10   #5
FranktheBank
Fahrzeug: BMW 730d
hmm.. vielleicht sind es die Bremsbeläge die hin und her rutschen?
Die sind grundsätzlich nur schwimmend gelagert.
Bitte haut mich nicht wenn ich total daneben liege
FranktheBank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Lauter Auspuff + Heftige Vibrationen Baumerous BMW 7er, Modell E32 7 03.04.2007 09:13
Motoraussetzer während der Fahrt Konni BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2007 13:59
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 20:14
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 00:11
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
