Alt 25.10.2007, 21:05   #1
het735
Fahrzeug: e-38-735(04.97)
danke das du geantwortet hast
da ich noch nicht soviel erfahrung hier habe wollte ich den beitrag da reinstellen wo ich dachte das ihn die meisten lesen
kann ja sein das evtl. jemand mit einem e32 oder einem anderen modell die gleichen erfahrungen hatte/hat oder sich damit auskennt
aber danke trotzdem
gruß mirko
het735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 06:43   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ist es denn überhaupt möglich, die Matten vom E32 zu verbauen? Angenommen, die Matten vom E32 haben einen anderen Widerstand, dann geht das Steuergerät doch gleich wieder auf Störung?!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 07:11   #3
der Kabelsatz ist nur fuer den E38 und E39
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=52&fg=95
[QUOTEjetzt habe ich die neuen verbaut vom e32 und es läuft immer noch nicht
beim alten stecker waren 3 kabel :plus ,minus und ein dünner blauer
beim neuen stecker waren nur plus und minus
deswegen habe ich den dünnen blauen weggelassen(wohin auch damit habe ich gedacht )][/quote]
Da wird man sich bei BMW sicherlich was bei gedacht haben, dass man da 3 Kabel hat.
Solltest Dir mal ein Handbuch anschaffen fuer den E38, und da kommt ganz allein das Bentley Repair Manual in Frage
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bentleypublishers.com/gal...galleryId=3120
evtl. hilft das was
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/8
Alt 26.10.2007, 14:45   #4
het735
evtl. hilft das was
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/8[/quote]
meinst du ich müßte eine e 39 matte besorgen ,weil die e38 matten glaube ich nur in verbindun mit dem ganzen lederbezug zu haben sind
und soweit ich weiß gibt es die vom e39 zum nachrüsten
muß mich nochmal schlau machen
danke nochmal
Alt 26.10.2007, 14:38   #5
het735
man hat mir gesagt das geht nur ob das jetzt wirklich am wiederstand liegt weiß ich nicht
ich werds die tage nochmal vom meister nachmessen lassen ob alles seine richtigkeit hat mal schauen was der sagt
danke gruß mirko
Innenraum: Hilfe ! Nach Lenkradtausch geht die Airbaglampe nicht mehr aus ! seventhirty BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2007 12:09
Elektrik: Sitzheizung geht immer autom. aus!? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2006 19:02
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 20:58
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 07:39
Sitzheizung vorn geht immer wieder aus!!!!!! Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2002 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
