24.10.2007, 13:49
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von xmatzerx
Dann lese doch mal richtig was ich geschrieben habe, vielleicht hast du dann ne Antwort.
mfg xmx
also ich habs noch nie versucht... aber ich kann mit sehr gut vorstellen das du zum Kerzen wechsel dann den Moter ausbauen musst weil du die vom Platz her da nicht rein gefummelt bekommst...du hast ja noch weniger Platz beim E31 als bei meinem E38... die Spulen sind doch schon recht lang .... ich glaub nicht das es passt.... mal von den ganzen anderen technischen Problemen abgesehen.... aber die Grundidee gefällt mir....
Kai
24.10.2007, 17:16
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
wie nahe müssen denn die spulen an den kerzen sein? wenn da noch 20cm kabel dazwischenpassen hast du ne chance.... ansonsten vergiss es!
auf joans seite gibts ne bildergeschichte (photostory) wie man einen m70 aus dem e32 ausbaut... da sieht man schön wieviel platz wo um den motor rum ist...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
24.10.2007, 21:39
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Uff, 600 Euronen für 8 Spulen ist schon irgendwie "unbillig"!
Ich glaube da muss ich die "Wellnesskur" etwas abspecken!
By the way: Wieso gibts eigentlich keinen 3-Zylinder im E32?
Domi
24.10.2007, 21:44
Zitat von THG
Laut ETK kostet 1 Spule 63,90 € bei BMW
MFG THG
Hallo!
Was sind denn das für Preise ???
Ich hab in D beim freundlichen für meinen 745i (E65) pro Stück 28,00 € plus MwSt.bezahlt!
Und in Italien (!) für 1 Stück incl. aller Steuern: 38,00 €!!
Beide Preise im September 2007 !!!!!
peter
24.10.2007, 22:02
Zitat von peterpaul
...pro Stück 28,00 € plus MwSt...
Das würde mir schon eher schmecken!
24.10.2007, 22:05
#16
Ich hab mal grad online nachgeschaut!
Nach ETK kosten die für den E65 25,00 € plus MwSt. und die für den E32 wirklich unglaubliche 63,90 € plus MwSt....
Du kennst doch den Link zum dt. online-ETK ?
Hier ist er!
http://de.bmwfans.info/original/E32/...2/ill-12_0409/
peter
24.10.2007, 22:18
#17
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von peterpaul
Hallo!
peter
Das kann schon sein, ist aber auch ein anderes Modell.
24.10.2007, 22:24
#18
Zitat von peterpaul
Uii, nein, kannte bis jetzt nur realoem! Danke!
24.10.2007, 22:32
#19
also ich würde mal sagen auf verdacht alle 8 zu tauschen ist quatsch...
wenn die laufen ist doch alles schick und wenn du noch ein zwei in reserve hast top aber das wars auch schon... wenn die unten am Gummi nicht mehr so gut sind oder wie bei mir der ganze Gummi schon zerbröselt kannst die Gummis auch für 4€ das Stück nachkaufen und schick ist das.... mach lieber die Dichtungen und die Schrauben vom Ventildeckel mit neu... ist viel wichtiger...
Kai
24.10.2007, 22:47
#20
Zitat von Viper 750iL
...mach lieber die Dichtungen und die Schrauben vom Ventildeckel mit neu... ist viel wichtiger...
Jo, das natürlich auf jeden Fall!
