Alt 17.10.2007, 14:40   #1
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Keilriemen spannen
Hallo zusammen,
wie spannt man die Keilriemen am Fuffi richtig? ich kann beide auf der jeweils längsten strecke ca 2cm weit eindrücken bzw von Hand um ca. 90° verdrehen....
leider quietschen die beiden neuen mit dieser Einstellung... nicht im Stand sondern nur wenn ich losgefahren bin... ein grausames Geräusch
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 15:02   #2
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hi Schlawiner,
eigentlich (sofern alles funktioniert) brauchst Du Deine Riemen nicht spannen, das erledigen die Leitrollen mit Ihren Spannern.
Dazu müssen die natürlich mit etwas Druck an den Riemen gedrückt und in der Stellung festgezogen werden. (nicht immer leicht).
Sollten die hydraulikeinheiten im Spanner def. sein und absolut weich nachgeben, liegt es an Ihnen (austauschen).
Ich habe meine einfach fest an den Riemen gedrückt und festgezogen. Funktioniert fehlerfrei
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 15:15   #3
Schlawiner_24
dann werde ich mir mal die dämpfer unter den spannrollen anschauen... und das ganze etwas fester spannen....
meld mich dann gleich wieder
Alt 17.10.2007, 15:28   #4
Hast Du denn die richtige Laenge?
Da gibt es unterschiedliche Ausfuehrungen fuer 1 oder 2 Lima.
Check doch noch einmal im Ersatzteilkatalog die Laenge, die sollte da eigentlich drin stehn, hier sind die unterschiedlichen Riemen, allerdings ohne Laengenangabe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...20Drive%20Belt
Alt 17.10.2007, 18:32   #5
Schlawiner_24
laenge hat gepasst... das ist nur etwas schwierig gewesen bei dem vorderen riemen für lima und servo....
gleichzeitig spannen und schrauben festziehen wenn man alleine schrauben muss..
und für die suchenden:
Spannen Keilriemen Flachriemen Keilrippenriemen Spannung Polyriemen
Tipp: von unten einen Riemen über den Dämpfer legen und daran nach unten ziehen. mit der rechten hand und einem tiefgekröpften ringschlüssel die mittlere schraube festziehen (etwas mehr als handfest). dann von oben die rechte (wichtig! die fahrerseitigen in dem langloch) festziehen und dann erst die mittlere ganz anknallen... zieht man gleich die mittlere ganz fest dreht sich der hebel auf dem die spannrolle sitzt mit und man entspannt wieder den ganzen riemen.
liest sich sicher schwer, wenn man mal unter der karre steht sieht man sofort was ich meine...
Alt 17.10.2007, 18:41   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo erich
bei meinen flachriemen ( originale von bmw) standen auch nur nummern drauf,
sie konnten aber von alexx entschlüsselt werden,schau mal hier.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/733676-post9.html
Alt 17.10.2007, 21:36   #7
Dr.Lazarus
Driver
@Schlawiner....
Entnehme ich der Antwort das es das Problem gelöst hat mit dem "nachjustieren"?
Sag ja, könnte fummelig werden
Alt 18.10.2007, 15:00   #8
Schlawiner_24
Standard langsam kommt die erkenntnis...
... das 750 schrauben mit normalem autoschrauben mithin nicht mehr viel gemein hat....
es scheint eher so dass vieles von dem was man früher an anderen autos dachte / konnte / gelernt hat bei diesem wagen seine gültigkeit verliert
dafür ist die lernkurve sehr steil... wenn auch mal mit blutigen fingern...
ich habe fürs keilriemenspannen und testen und wieder spannen und wieder testen und endlich richtig machen ca 1 1/4 h gebraucht.... und ja, es ist etwas fummelig
Riemen spannen tntx E32: Tipps & Tricks 5 02.05.2011 07:53
Motorraum: Steuerkette spannen? Hilfe!!!! Jogi BMW 7er, Modell E32 2 03.08.2007 23:27
Innenraum: Gurtstraffer/-aufroller straffen/spannen ???? Kleriker BMW 7er, Modell E38 12 21.02.2007 08:42
Innenraum: schlaffe Sitzgurte spannen Erich BMW 7er, Modell E32 2 17.12.2006 17:02
Sicherheitsgurte spannen Efeukiller BMW 7er, Modell E32 3 04.02.2005 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
