10.10.2007, 21:03
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Scheibenwischer demontieren
Hello there!
Mal was anderes! Vielleicht habt ihr ja schon mal gesehen was da bei den Scheibenwischern bzw. nur auf der Fahrerseite für eine dicke Mutter drann ist, die man laut T.I.S nur mit spezialwerkzeug locker machen kann. Schaut mir aus wie ein überdiminsionaler Torx. Ist das korrekt oder ist das eine ganz andere Bauform wie ein Torx einsatz?
Vielleicht gibbet ja auch noch andere Tricks sich so ein werkzeug zu basteln ;D
10.10.2007, 21:14
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
das stimmt - riesentorx mit loch
aber - es geht auch anders
2x13er Mutter + 1x13er schraube -die schraube sollte min 40mm lang sein(is besser), dann mit bohrmaschiene in dem kopf der schraube mit nem 4,5mm bohrer ein ca.4mm tiefes loch bohren, die zwei 13er muttern auf die schraube und gegeneinander kontern.... das wars .....
jetzt hast du die passende ratschennuss ...
draufstecken und mit 13er maulschlüßel die untere mutter gegenuhrzeigersinn drehen .... beim wiederzusammenbau die obere mutter imuhrzeigersinn drehen .....
allerdings muss du auf den drehmoment achten ..... *lach*
darf nicht zu locker sein ..... danach kannst ja beim freundlichen einen mechaniker fragen, ob er dir das kontrollieren kann ..... kostet nix .....
bei mir hats so sehr schnell und einfach gefunzt .....
hab aber mittlerweile die torxnuss besorgt - hat aber einen ganzen monat gedauert ..... bis dahin war ich schon längs fertig
gruß bumer
14.10.2007, 10:56
Oberfranke
Danke für deine Antwort. Habe es wieder etwas anders gemacht.
Ein 12er Inbus also eine Ratschennuss mit einem 12 Inbus passt fast genau in den Torx Kopf. Richtig angesetzt macht man auch die Mutter nicht rund damit ;-)
14.10.2007, 17:04
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
ist ein 80er Torx, gibts nur auf Sonderbestellung oder halt beim Freundlichen..
Andy
14.10.2007, 17:39
Oberfranke
Danke für das Maß Andy! Werde mir mal einen holen ;D
15.10.2007, 10:27
Black-Beamer-Driver
Fahrzeug: E38 728i (11.1996)
hey, weil wir grad bei den Scheibenwischern sind, wie wechselt man die beim E38 eigentlich?
Scheibenwischerarme demontieren, oder reichts wenn man den Scheibenwischer quasi auf 12 Uhr (also nach oben gerichtet) stehn lässt?
15.10.2007, 10:34
Gibt ne Servicestellung, aber bevor ich im T I S rumkrame, habe ich die einfach auf 12 Uhr gestellt, Zündung aus und man konnte die wunderbar wechseln.
15.10.2007, 11:19
Black-Beamer-Driver
Genau das dachte ich mir...
aber wenigstens gehts ohne das man die Motorhaube demontieren muss
02.11.2011, 13:25
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
ich möchte bei mir die lange Plastikblende, die vor der Windschutzscheibe sitzt, tauschen. Dazu müssen die Wischer raus.
Ab/Bis welchen Baujahren ist denn die Torx-Nuss verbaut? Anscheinend gibts ja auch die Standard-Sechskantmutter.
Wie gehen die Wischer vom Konus runter? Reichen da zwei gegenläufig angesetzte Schraubenzieher?
Mfg Martin
02.11.2011, 13:31
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Ich glaub, dafür braucht man wieder einen speziellen Abzieher.
Einfallsreiche Signatur
