Alt 13.06.2007, 23:16   #1
Bochum1503
Fahrzeug: E 38 750i
Standard Probleme mit der PDC
ich habe mir vor 2 tagen einen 750i E38 bj 96 gekauft
und wenn ich bei dem die pdc an schalte oder auch automatisch angeht
habe ich ein dauerhaftes piepen und pdc reagiert nicht auf hindernisse.
vieleicht kann mir ja jemand einen tip geben.
ist so ein toller wagen aber das piepen macht mich verrückt
und jedes mal neu aus machen ist ja auch blöd.
MFG Patrik
Bochum1503 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 06:37   #2
Hugo-Egon
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Das Piepen ist das Signal, dass eine Störung vorliegt. Oft sind die Sensoren schuld. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kannst Du das testen, indem Du die Hand auf die Sensoren legst. Sind sie intakt, spürst Du ein leichtes Vibrieren (wenn PDC eingeschaltet ist, natürlich ). Es kommt ürbigens auch mal vor, dass nicht nur ein Sensor kaputt ist...
Hugo-Egon
Hugo-Egon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 22:25   #3
Niere
Benutzerbild von Niere
Fahrzeug: 740i
Ärger
Jetzt habe ich das Problem auch. Wäre nicht schlecht, wenn ich das schnell wieder i. O. bringen kann, schließelich ist die PDC nicht umsonst da eingebaut, kann man ja schließlich auch hin und wieder mal gebrauchen :-)
Hoffentlich muss da nicht die ganze Stoßstange ab...???
Niere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 23:01   #4
korkmaz82
Glückszahl 7
Benutzerbild von korkmaz82
Fahrzeug: E38-730d 10/2000
schaltet mal euer pdc ein, geht um den wagen rum und überprüft mal jedes sensor indem ihr euren finger ganz leicht auf den sensor legt.
hört ihr ein leichtes klackern (spürt man auch ganz leicht am finger) dann ist der sensor in ordnung, hört ihr es nicht, dann hab ihr den defekten sensor.
ich musste einen vorderen sensor wechseln und da hab ich die stoßstange abmachen müssen. ist aber sehr leicht, 2 torxschrauben von der stoßstange, vier schrauben im radkasten und den schlauch von der scheinwerferreinigungsanlage lösen, stoßstange etwas nach vorne ziehen, den defekten sensor wechseln, alles in umgekehrter reihenfolge wieder einbauen und fertig.
hoffe geholfen zu haben...
korkmaz82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat Neon Standlichtringe und Probleme mit dem PDC? AlpinaB12 BMW 7er, Modell E38 52 13.03.2010 18:37
Angel-Eyes Probleme mit PDC Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 2 02.04.2007 16:17
Elektrik: Probleme mit PDC TimoSch BMW 7er, Modell E32 3 27.03.2006 22:45
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Probleme mit PDC dodas BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2003 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
