Alt 08.10.2007, 22:55   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Schraube in der Ölwanne
beim ersten ölwechsel mußte ich feststellen das ich die ölablass-schraube nicht festziehen konnte, weil der vorbestitzer diese zuvor überdreht hat. kurzerhand die wanne abgeschraubt und diesen abgerissenen schraubenkopf gefunden. scheint schon eine ganze weile in der wanne gelegen zu haben, da der schraubenkopf durch den ölfluss und vibration die stelle auspoliert hatte. nach genauer betrachtung habe ich nichts feststellen können von wo dieser schraubenkopf abgerissen sein könnte. es scheint so das es von weiter oben gelegenen motorenteil abstammen muß.
der motor läuft einwandfrei. mit v-max schon einige hundert km problemlos beweltigt.
nun meine frage an die jenigen die sich mit dem zerlegen und zusammensetzen von m60 motoren befasst haben, wo dieser schraubenkopf seinen platz haben könnte???
(der schraubenkopf wurde auf millimeterpapier abgelichtet)
Dateityp: jpg IMG_3355a.jpg (75,7 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3358a.jpg (87,7 KB, 61x aufgerufen)
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 17:34   #2
gandi250
E34 war auch ganz nett!
Benutzerbild von gandi250
Fahrzeug: E38-728i
Zylinderkopfschraube, bzw. ein Teil davon?
gandi250 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 17:38   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sieht eher aus wie die Befstigungsschraube der Kurbelwellenlagerböcke...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 18:15   #4
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
so ein schraubenkopf lag bei meinen 740i Motor (M62 B44) auch drin, als ich die ölpumpenschrauben kontrolliert habe!
mei freundlicher weisst auch nicht, woher das her kommt..... da müsste man die VA und die große ölwanne abschrauben... ergo: fast halben motor zerlegen!
ich hab auch keine probleme beim fahren etc!
Alt 10.10.2007, 19:31   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
das ist doch schon einmal was. kannst du vieleicht auch sagen mit wievielen solchen schrauben solch ein lagerbock befestigt ist? dies wäre dann ein hinweis wie dringlich ein erneuern ist.
Alt 10.10.2007, 19:34   #6
Bastl
V12-infiziert
Normalerweise je eine pro Seite - also zwei pro Bock. Wie gesagt, es ist eine Vermutung - aber so große Öffnungen hat man niormal nicht, dass das eine Kopfschraube sein kann, die dann bis nach unten gelangt.
Das blöde ist nur, dass man die komplette obere Ölwanne demontieren muss, um alles zu sehen
Und nicht vergessen: Eine Vermutung meinerseits mit der Lagerbockschraube!
Alt 10.10.2007, 19:35   #7
Swordy
sicher 2 pro Kurbelwellenlagerbock
sind denke ich mal 5 stk verbaut bei die V8s!
Alt 10.10.2007, 19:48   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
hier ist eine zeichnung. es ist einleutend das die schraube nr.2 den lagebock befestigt. aber erfüllen auch die schrauben 3. und 4. den gleichen, oder identischen zweck? 5. und 6. ist auch nicht eindeutig.
Dateityp: jpg lagerbock.jpg (95,6 KB, 25x aufgerufen)
Alt 10.10.2007, 19:59   #9
Swordy
Hab mal ein bild aus der T*S eingefügt...
die äusseren sind die Bundschrauben der Kurbelwellenlagerbock, sind 5 stk im V8 verbaut, 10 bundschrauben.... davon könnte das problem kommen....
oder vom Pleuellager.....
mal 2 bilder eingefügt...
Geändert von Swordy (12.10.2009 um 19:03 Uhr).
Alt 10.10.2007, 20:18   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
auf den zeichnungen ist zu erkennen das der schraubenkopf nich vom pneullager ist. dazu ist der tellerartige kopf zu klein. übereinstimmender ist meiner meinung nach die schraube auf der zeichnung mit dem lagerbock.
Motorraum: Lose Teile in der Ölwanne telani BMW 7er, Modell E38 15 25.06.2006 09:35
Wer hatte dies auch schon:Lose Schraube der Oilpumpe liegt im (!!!) Motor Antalya BMW 7er, allgemein 22 19.05.2005 12:18
Unterschied der Ölwanne E32 zu E38 YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 4 26.06.2004 12:47
Ölverlust an der Ölwanne Ch.W BMW 7er, Modell E38 7 27.11.2002 21:50
Ölverlust an der Ölwanne Blade 1 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2002 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
