Alt 06.10.2007, 16:47   #1
BMW_750i
Benutzerbild von BMW_750i
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
So.. wagen erstmal abgeholt...
Habe auch das Gutachten jetzt.
Es wurde nur vorne Rechts der Querlenker getauscht, die felge soll nix abbekommen haben. Aber jetzt hab ich ab 70 - 100 immer ein richtiges flattern im Lenkrad und die Lenkung geht sehr schwer, als wenn meine Servo nicht mehr so will wie vorher.
Was nun?
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
BMW_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 09:02   #2
sarde
www.moe-group.de
Fahrzeug: E65 735i (2002)
1- steht im gutschten zb: Lenkgetrieb prüfen o. Lenkgetriebe ern?
2- Werkstatt fragen was die gemacht haben?
Gib mir bescheid ich kann dir da sehr gut weiterhelfen
mfg stefan
sarde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 09:23   #3
[quote=BMW_750i;767206]So.. wagen erstmal abgeholt...
Was nun?[/quote]
Hallo!
Den Tip von DD aufnehmen!
Wenn er das Papier nicht mehr findet, BMW anschreiben.....
peter
Alt 07.10.2007, 11:42   #4
sarde
www.moe-group.de
da hat peterpaul auch recht. mich verwunderts ganz ehrlich, das die Felge , der reifen und das lenkgetriebe sowie auch evtl. das Federbein nicht erwähntwurde. Dies sind alles sicherheitsrelevante beuteile welche zwingend unterscuht bzw. erneuert werden müssen da ansonsten einen weiterfahrt aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen eigentlich untersagt ist. Deshalb instressiert mich ganz besonders das Gutachten was da alles drin steht- hilfreich wären auch Fotos.
Wenn das Dokument von BMW auftauch muss eh der Gutachter einen Nachtrag schreiben damit die Versicherung ohne Murren SOFORT zahlt. (Eigener Gutachter oder VS-Gutachter?)
MFG Stefan
Elektrik: DSC spinnt nach Reparatur Bazi750 BMW 7er, Modell E38 2 10.08.2007 10:00
Reparatur nach Kostenvoranschlag The Stig BMW 7er, Modell E38 33 04.02.2007 18:04
Motorraum: Öltropfen nach Reparatur? uli_w BMW 7er, Modell E32 3 27.09.2005 15:49
Karosserie: Umbau nach Unfall Budda BMW 7er, Modell E38 17 24.02.2005 14:58
Nach Unfall Airbag erneuern? Skyman BMW 7er, Modell E32 3 26.01.2003 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
