04.10.2007, 11:45
abnehmendes
re:
Das Wechseln des Lenkgetriebes ist nichtnur eine Empfehlung von BMW sondern Werksvorschrift!
Hae leider das entsprechende Papier wlches ich einmal hatte nichtmehr Griffbereit!!
Sobald eine Felge vorn bei einem Unfallbeschädigt wird muss laut BMW Werksvorschrift zwingend das Lenkgetriebe getauscht werden da im Lenkgetriebe aufgrund des Zusammenstoßes Haarisse entstanden sein können!
Werde aber mal suchen ob ichs noch finde!
GrussDD
06.10.2007, 16:47
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
So.. wagen erstmal abgeholt...
Habe auch das Gutachten jetzt.
Es wurde nur vorne Rechts der Querlenker getauscht, die felge soll nix abbekommen haben. Aber jetzt hab ich ab 70 - 100 immer ein richtiges flattern im Lenkrad und die Lenkung geht sehr schwer, als wenn meine Servo nicht mehr so will wie vorher.
Was nun?
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
07.10.2007, 09:02
www.moe-group.de
Fahrzeug: E65 735i (2002)
1- steht im gutschten zb: Lenkgetrieb prüfen o. Lenkgetriebe ern?
2- Werkstatt fragen was die gemacht haben?
Gib mir bescheid ich kann dir da sehr gut weiterhelfen
mfg stefan
07.10.2007, 09:23
[quote=BMW_750i;767206]So.. wagen erstmal abgeholt...
Was nun?[/quote]
Hallo!
Den Tip von DD aufnehmen!
Wenn er das Papier nicht mehr findet, BMW anschreiben.....
peter
07.10.2007, 11:42
www.moe-group.de
da hat peterpaul auch recht. mich verwunderts ganz ehrlich, das die Felge , der reifen und das lenkgetriebe sowie auch evtl. das Federbein nicht erwähntwurde. Dies sind alles sicherheitsrelevante beuteile welche zwingend unterscuht bzw. erneuert werden müssen da ansonsten einen weiterfahrt aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen eigentlich untersagt ist. Deshalb instressiert mich ganz besonders das Gutachten was da alles drin steht- hilfreich wären auch Fotos.
Wenn das Dokument von BMW auftauch muss eh der Gutachter einen Nachtrag schreiben damit die Versicherung ohne Murren SOFORT zahlt. (Eigener Gutachter oder VS-Gutachter?)
MFG Stefan
Hybrid-Darstellung
