28.09.2007, 09:21
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Wieder Heizung!
Hab nun ein Problem mit der Heizung und zwar kommt im Fond warme Luft,
vorne nur lauwarm  Rechts am Armaturenbrett auch warm(Nach oben),
Links Kühl,Mittig lauwarm,Fussraum beidseitig warm!
An was könnte das denn liegen,vlt an den Lüfter der Klimaautomatik?
Heizventil?
gruß
Tobias
Geändert von NBA (04.10.2007 um 06:02 Uhr).
04.10.2007, 06:03
Keiner ne Idee
04.10.2007, 07:13
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
- evtl. Zusatzwasserventile defekt
- Sicherungen mal checken
Internette Grüße
Don Pedro
04.10.2007, 11:40
Also Sicherung Nr.7 is O.K.(Gibts noch welche?)
Zusatzwasserpumpe läuft!
Hat noch jemand ne Idee
04.10.2007, 13:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Ventile, nicht die Pumpe.
Franz
(Murphy)
04.10.2007, 14:02
Wenns doch die Ventile sind,dann wärs doch nicht in beiden Fussräumen warm
05.10.2007, 01:50
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
mit der Heizung hab ich auch Probleme
Oben zur Scheibe und im Fussraum kommt richtig heisse Luft raus (ist wie in der Sauna  ) in der Mitte/Rechts/Links kommt normale (Aussentemp.) Lust raus.
Hat jemand nee Idee
Gruss Cafememphis
05.10.2007, 06:59
Fahrzeug: 740D F01 12.2010
Hat jemand nee Idee
Gruss Cafememphis
Das Problem habe ich auch gehabt habe die Ventile die beim V8 hinter dem Motor links sitzen erneuert beim V12 auf dem linken Lenkslenker sitz erneuert Problem war bei mir behoben
Georg
