Alt 29.09.2007, 19:06   #1
schlaechter666
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Standard Neuer Temperaturfühler und immer noch -40
Hallo zusammen, folgendes Problem. Mein Außentemperaturfühler war im Eimer (immer minus 40 Grad). Jetzt hab ich beim Freundlichen einen neuen einbauen lassen und jetzt steigt die Temperatur bis auf die tatsächliche Temperatur, aber nach jedem längeren abstellen beginnt die Prozedur von vorne. Jetzt war ich heute wieder beim Freundlichen und er meinte, wenn das Problem nicht weggeht brauch ich ne neu Instrumentenkombi, da angeblich ein Speicherchip für die Außentemperaturspeicherung drinnen ist. Danke für Eure Antworten !!
schlaechter666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 11:40   #2
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
zieh den Stecker vom Sensor ab und schau dir die Pins an.
Eventuell ist Wasser in den Stecker gezogen, dann kann es auch zu solch einem Fehler kommen.
Einfach sauber machen, dann sollte das weg sein.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 16:29   #3
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Ohne da jetzt "schwarz" zu malen, aber da könnte er recht haben.... zumindest scheint irgendwas mit der Stromversorgung des Kombigerätes zu sein,vielleicht stimmt was mit der "Dauerstrom Plus" versorgung nicht.... Wenn zb. die Batterie abgeklemmt wird,und später wieder an, steht die Außentemp auch auf -40 Grad...
Schon mal alle Sicherungen kontrolliert??
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 17:10   #4
schlaechter666
Freude am Fahren
...werd ich gleich mal schauen. Danke. Werde dann wieder berichten
Alt 30.09.2007, 18:40   #5
schlaechter666
Freude am Fahren
Habe alle Sicherungen geprüft. Sind alle intakt.
Alt 30.09.2007, 18:44   #6
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Standard also das einzigeste was mir grad noch einfällt...
mein Vater hatte früher mal einen E34... da hatte das Kombiinstrument Akkus innen verbaut,welche zur Stromspeisung waren für den Serviceintervall....
Diese waren defekt und haben nach kurzer Zeit die Spannung verloren.... da wurden dann auch keine "Daten" mehr gespeichert....
Ob der E38 Tacho sowas besitzt,weiss ich jetzt nicht,kann aber bestimmt jemand anders beantworten....
Alt 30.09.2007, 18:48   #7
schlaechter666
Freude am Fahren
Die Akkuzellen gibt es noch. Sind aber wirklich nur für Service (was ich weiß)
Alt 30.09.2007, 18:55   #8
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Das gilt es jetzt rauszufinden.....
Alt 30.09.2007, 19:21   #9
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Ausrufezeichen vielleicht die Lösung...
also,meine recherche hat ergeben,das folgender Fehler dafür verantwortlich sein kann....
Im Radhaus vorne rechts über dem Waschwasserbehälter befindet sich ein Kabelbaum(unter dem Plastikinnenkotflügel)! Dieser kann durch Erschütterungen an einem "Blech" reiben und durchscheuern/anscheuern.
Das ist zu überprüfen ggf. zu beheben....
so long...
Alt 30.09.2007, 20:14   #10
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Tja, wenn der sowas sagt...kann auch mal was dran sein (auch wenn´s wie ein 6er im Lotto zu sein scheint bei den Pfiffigen)
Ich hatte mal exakt dasgleiche Problem, allerdings in einem Lancia Kappa V6, die Temperatur sprang immer auf -42°C, folglich ging auch die Klimaautomatik nicht mehr, war sehr nervig im Frühherbst...aber da lag die Ursache ganz banal bei der zu schwachen Batterie (hat man aber beim Starten o.ä. nicht bemerkt)...prüfe doch mal die Spannung, ev. liegt es ja auch nur an so einer Kleinigkeit
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Und noch ein Neuer... Mpower740 Mitglieder stellen sich vor 13 15.09.2006 15:39
und noch ein neuer peter becker Mitglieder stellen sich vor 2 14.04.2005 00:45
Und noch ein NEUER ! millcrash Mitglieder stellen sich vor 3 03.02.2005 16:07
Elektrik: Umrüstung auf 16:9 und TV immer noch 4:3 ruebezahl BMW 7er, Modell E38 4 30.09.2004 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
