Alt 29.09.2007, 09:26   #1
Basti50374
Benutzerbild von Basti50374
Fahrzeug: E38-740i(12.95)
Standard Benzinpumpe Hilfe
Hatte Gestern eine schöne kleine Überraschung auf der Autobahn. von 180 auf null in wenigen Sekunden, da mein Motor einfach ausgegangen ist. Nun habe ich über häufigere Probleme der Benzinpumpe gelesen und der Gelbe Engel hat Sicherungen bzw. Relais ausgeschlossen. Er sagte jeddoch auch etwas vom Niveauausgleich des Tanks, da der e38 ja einen nun ja, nennen wir es geteilten Tank hat bedingt durch die Kardanwelle. Eine Tankhälfte voll, die andere leer, leichte Lösung des Problems nachtanken und er lief wieder. Tja, dann bin ich 1 km gefahren und er ging wieder aus.
Jetzt tippen wir auf die Benzinpumpe.
Und hier meine Frage. Regelt die Benzinpumpe auch den Ausgleich der Tankhälften, oder ist dafür eine weitere Pumpe zuständig? Wenn ja, ist es vorstellbar, dass beide direkt nacheinander den Geist aufgeben sollen???
Kann es nicht auch am Benzinfilter liegen? Wenn ja, wo finde ich den denn
Leider habe ich im Forum keine Anleitung zum Ein- bzw. Ausbau der Benzinpumpe gefunden, da ich diese gerne selber prüfen möchte, bevor ich zu BMW fahre, naja rolle.
Basti50374 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 10:10   #2
RALF NELDNER
Fahrzeug: 750iL E38
Top!
Sitzfläche der Rücksitzbank anheben und den ovalen Deckel in Fahrtrichtung rechts abschrauben dann sieht man diese schon.Hatte auch die Probleme!
Gruß Ralf
RALF NELDNER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 11:03   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Den Ausgleich zwischen den Tankhälften besorgt eine Saugstrahlpumpe, die (eigentlich) nicht kaputt geht.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 14:02   #4
Basti50374
Danke für die schnelle Hilfe, hab die Pumpe gefunden. Ist ja leicht. Bei BMW wollten die 140€ Netto für den Einbau
Habt Ihr Erfahrungen mit AT Pumpen die nicht umbedingt direkt bei BMW gekauft wurden? Ich meine, nicht dass mein Süßer mir die 240€ nicht wert wäre, aber für so`n kleines Pümpche Neeeeee
Alt 29.09.2007, 14:23   #5
RALF NELDNER
Fahrzeug: 750iL E38
Hatte mir meine bei EBAY automobile_kayhan geholt.Perfekt 68 €.
Gruß Ralf
Alt 29.09.2007, 16:30   #6
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Es gab vor einiger Zeit auch mal einen Beitrag, in dem erwähnt wurde, daß die Verschleißteile in der Pumpe ausgetauscht, sie somit repariert wurde. Finde ihn bloß nicht mehr.
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 17:34   #7
bagwa
Die Pumpen kann man nicht zerlegen, da sie ein verquetschtes Gehäuse haben. Ich habe mal eine aufgesägt, um mich mit dem Innenleben vertraut zu machen, aber so bekommt man sie nur ganz schlecht wieder zusammen..
Alt 29.09.2007, 18:14   #8
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750er...ert-75577.html
Alt 29.09.2007, 18:48   #9
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Hat mal jemand ein Bild oder eine Teilenummer dieser ominösen Pumpe? Irgendwie finde ich die nirgends...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 12:02   #10
Basti50374
Achso, muss der Tank leer sein??? Hab nämlich schlauer weise gerade erst randvoll gemacht
Benzinpumpe gokisohn BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2007 21:08
E38-Teile: Benzinpumpe FM111 Suche... 1 09.07.2007 08:54
Benzinpumpe ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2007 21:32
Elektrik: Benzinpumpe ... Falki BMW 7er, Modell E32 19 18.12.2006 22:53
Benzinpumpe 7er sascha Suche... 2 26.08.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
