12.09.2007, 15:26
Hoher Priester
Komische Art um Hilfe zu bitten...
Zitat von 7x7
Profis, jetzt seid ihr gefragt.
Ok, muß jetzt für 3 Stunden weg.
Hoffentlich steht dann was gescheites hier drin.
Und was passiert wenn nicht?
Ich hab da ein paar Vermutungen aber die möchtest Du ja ausdrücklich nicht höhren.
Kostenpflichtigen "Profi-Rat" gibts übrigens beim Freundlichen um die Ecke. Meist aber sinnlos da die bei solchen sachen selten ne ahnung haben.
btw: ein Reset braucht man NICHT machen nach Umstecken des Rechners.
Geändert von TomS (12.09.2007 um 15:34 Uhr).
12.09.2007, 18:03
Läuft der Rechner übers BUS Kabel? Vielleicht kennt das Fahrzeug den Rechner einfach nicht, da evtl. ein Kabel beschädigt oder lose ist?!?
12.09.2007, 18:30
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Also der Reihe nach:
Es gibt zu viele Rätselrater, deswegen.
Und, vom Freundlichen halt ich nicht wirklich viel,
denen ist ein E 38 doch viel zu Alt.
Das mit dem Stecker guck ich gleich nach.
Es steht noch die Frage offen,
wozu der obere Kabelanschluß da ist.
Und, vom verhalten her, sehe ich von meinem alten Navi zu dem neueren keinen Unterschied (so´n Schied).
So, geh jetzt mal Garage, Linkes Rücklicht begucken.
Bis gleich.
12.09.2007, 19:02
My Car is my Castle
Frage für SPEZIALISTEN : Farbkodierung Navi Kabel.
Wer weis welche Farbcodierung das Buskabel mit der Navierkennung hat?
Dann könnte ich Messen ob es gebrochen ist.
Vielen Dank!
12.09.2007, 19:04
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Die Stecker auf den Videomodul sitzen auch richtig?
12.09.2007, 19:13
My Car is my Castle
Das ist diese Blechkiste mit dem Lüfter unten dran?
Da sitzt alles.
12.09.2007, 19:20
Wenn der Rechner nicht defekt ist sollte es am blauen Stecker liegen vom Videomodul
Angesteckt am MK1 ist alles richtig?
13.09.2007, 09:32
Vielen Dank!
Das Kabel beim Navi ist glaub ich Grau oder Grau-Weiß mit gelben Streifen...
Also die Gelben Streifen sind immer Quer zum Kabel und sind alle paar CM drauf.
Aber das findest du ganz einfach raus.
Schau dir den weißen Stecker mit 5 Pins an, der links neben Dem Navirechner an der Blechhalterung dran ist.
14.09.2007, 15:29
My Car is my Castle
So, konnte nicht feststellen, on das Videokabel vom Navi zum TV Modul
geht, hat jemand noch ein Kabel da?
Wichtig ist, das es nicht abgedreht, sondern Abgezogen wurde;
da sonst Kabelbruch.
Gruß!
14.09.2007, 23:47
Fahrzeug: 528i E39 Motor m52
Vielen Dank!
Hallo!
Ich kann nur ein tipp abgeben.
1. Zum messen Batterie aufjedenfall abklemmen.
2. Vieleicht muss der Rechner neu auf das Fahrzeug programmiert werden.
3. oder ein Software update durchführen.
nur ein tipp!  vermutungen möchtest du ja nicht
Hybrid-Darstellung
