12.09.2007, 13:20
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Ersatz MK1 angeschloßen, steht aber auch nicht im Menü, gibt´s da noch einen Trick?
Tja, mal wieder das liebe Navi.
Nach einigen Anzeige-Spirenzchen viel das MK1 dann ganz aus.
Es tauchte jedenfalls irgendwann nicht mehr im Menü auf,
obwohl hinten anscheined alles lief.
Auf Anraten besorgte ich mir nun ein anderes MK1,
das bis zum Ausbau Funktionierte.
Nach dem Anschluß leuchtet am MK1 alles Brav,
nur im Menü ist es wieder nicht.
Gibt es denn da noch etwas zu beachten?
Bitte um Fundierte Hilfe,
Bitte keine Vermutungen.
Grüße!
12.09.2007, 13:37
Immer noch nicht?
Funktioniert deine TV Funktion?
12.09.2007, 13:41
My Car is my Castle
Wird jedenfalls angezeigt.
Und ging die ganze Zeit auch.
Weis nicht wieso das Navi nicht mehr im Menü auftaucht.
Kann mich schwach erinnern,
das es da eine Reihenfolge beim Anschluß gibt.
es ging um wann Zündung, wann Navi CD rein usw.
Irgendwer im Forum muß das doch wissen!
Gruß!
12.09.2007, 13:49
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Eine Reihenfolge hatte ich nie, wenn ich mein altes MK1 ausbaute und wieder einsetzte!
Das einzige was auch noch helfen kann ist ein Batteriereset.
Ich weis das nervt, wenn man wieder alles einstellen muss, aber es könnte noch helfen!
Walter
12.09.2007, 13:59
Wird am TV Modul liegen. Dieses baut beim MK1 ja das Bild auf, somit müsste demnach dieses Teil schuld sein, wenn er einen funktionierenden MK1 vor kurzem erst eingebaut hat.
12.09.2007, 14:07
My Car is my Castle
Nun, TV geht aber.
Warum will er denn dann nur NAVI nicht anzeigen.
Ich bin mir zwar sicher, das es richtig ist,
aber so langsam zweifle ich an allem:
Wie ist den die Steckerbelegung hintem am NAVI MK1 ??
Da ist doch ein Brauner und ein Schwarzer.
Welcher kommt unten?
Und, der obertse Freie Steckplatz, wofür ist der eigegentlich?
Antennen Anschluß ist klar, dann noch 3 Horizontale und ein Vertikaler Stecker.
Die beiden untersten Hori und Verti hab ich, was ist der obertse?
Und wichtiger die Farbreihenfolge!
Danke!
12.09.2007, 14:12
Hoher Priester
blinkt eine Lampe direkt am Navirechner?
Welcher stecker ist frei?
12.09.2007, 14:19
My Car is my Castle
Sind beide Lampen an.
On
CD-In
Der oberste Horizontale Stecker ist frei?
Hab ich den irgendwo vergraben?
Kann da keinen mehr finden!
Hatte mir auf dem Braunen und schwarzen extra oben und unten Notiert,
aber so langsam glaub ich gar Nix mehr.
Hab ja extra ein langsames MK1 wieder genommen,
weil ich keine Lust auf Cirkus habe, und nun gehts wieder nicht.
Gruß!
12.09.2007, 14:22
My Car is my Castle
Kann mal ein MK1 Bestitzer mal nach der Steckerreihenfolge gucken?
Dann würde ich wenigstens wissen,
das da alles richtig ist.
Danke schön!
12.09.2007, 14:32
My Car is my Castle
Ok, das mit den stecker hat sich geklärt.
Die haben eine Nase, die passen nicht anders rein.
Ich dreh hier noch ab  .
Dieses ...  ...  ....  NAVI .
Was kann man denn tun, damit das Navi wieder vom system erkannt wird?
So ein Batterie komplett Reset mache ich nur sehr ungern, da der Wagen ansonsten Super läuft.
Wer weiß was er dann für Zicken hat.
Profis, jetzt seid ihr gefragt.
Ok, muß jetzt für 3 Stunden weg.
Hoffentlich steht dann was gescheites hier drin.
Grüße!
