Umfrageergebnis anzeigen: Öl - Marken. Welche Marke wird gefahren?
Castrol
92 |
25,77% |
Mobil1
27 |
7,56% |
Addinol 5W-40 (HighStar) ausm Praktiker
36 |
10,08% |
LiquiMolly
48 |
13,45% |
Shell
39 |
10,92% |
Esso
3 |
0,84% |
Anderes Marken-Öl
66 |
18,49% |
Billig - Baumarktsuppe
46 |
12,89% |
07.09.2007, 10:09
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von knuffel
Mal was zum Sprit :
Meinem 730i ist es schnurz, ob ich V-Power oder Normalbenzin tanke.
Weder läuft er ruhiger, noch hat er mehr Leistung.
Anders ist das bei meinem 73er Porsche mit seiner alten Technik.
Der läuft damit definitiv im Leerlauf und unterem Teillastbereich weniger rauh.
Aber mehr Leistung hat er deshalb nicht.
Erklärt wird diese veränderte Laufruhe durch einen homogeneren
Verbrennungsablauf in den damals noch nicht so optimierten Brennräumen.
Öl ist übrigens 10w-40
Knuffel
Der 730i R6 (M30) hat keine Klopfsensoren, das heisst solltest Du Super oder gar V-Power tanken, bemerkt es Dein Motor nicht da ja keine Klopfsensoren; folglich ändert sich auch an Deinem Zündzeitpunkt nix. Somit hast auch NULL an Mehrleistung. An Deinem Verbrauch sollte sich auch nix (oder nur sehr gering) ändern. Das einzige was Du merklich feststellen wirst ist ein Mehr-Verbrauch in Deinem Geldbeutel.
Anders ist es bei den M60 Motoren, die haben Klopfsensoren.
juergen
aus Freude am Fahren
07.09.2007, 10:15
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
m.E..
ist das genau anders herum.
mei Mopedla läuft mit V-power besser als mit Normal.
Im Bimmer kein Unterschied
LG Nick
07.09.2007, 10:22
LG Nick
um beim Bimmer was zu merken von der Mehr-Leistung bei V-Power müsstest Du Dich auch am oberen Ende Deiner Drehzahskala bewegen und wie ich Dich kenne, lieber Nick .........
Beim Moped´la muss ja Renate eh schieben.
juergen
07.09.2007, 10:33
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von juergen@730i
um beim Bimmer was zu merken von der Mehr-Leistung bei V-Power müsstest Du Dich auch am oberen Ende Deiner Drehzahskala bewegen .............
juergen
Moin,
genau das ist der Grund warum ick dat nur auf der BAB fahre... in der Regel tacker ich mein Pedal auf der Bahn unten fest... wenn man schon kein Tempomat hat...
Kai
Geändert von Viper V8 (07.09.2007 um 21:33 Uhr).
05.11.2007, 11:20
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
habe mir mal kurz diesen Thread durchgelesen und es haben sich sozusagen zwei "Lager" gebildet, einmal Castrol und einmal Praktiker. Also bei mir steht auch demnächst der Ölwechsel an und ich wollte meiner Maschine was gutes tun, ist ja immerhin schon 22,5 Jahre alt. Also welches von beiden würdet ihr empfehlen?
So nebenbei: Praktiker kostet mich weniger, muss ich aber selbst holen und Castrol hat die Werkstatt meines Vertauens vorrätig, 6€ der Liter, also insgesamt dann 30€.
Aber ich will nicht sparen auf kosten meines Motors!!!
MfG Baumerous
05.11.2007, 11:35
BastardOperatorFromHell
MfG Baumerous
Hey. Ich würde 10W-40 nehmen.Das Addinol finde ich pers. mit 5W-40 für den Motor zu dünn.
05.11.2007, 11:41
Rider on the Storm
10 W 40 ist natürlich auch klar, steht ja auch so in der Bedienungsanleitung drin, aber welche Marke?
MfG Baumerous
05.11.2007, 11:43
MfG Baumerous
Ich würde das LiquiMolly nehmen.
05.11.2007, 14:35
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
hallo
Ich habe vorher immer das castrol 15 W 40 genommen , und seid 3 monaten habe ich das 10 W ADVANCE ULTRA 4. aber ehrlichgesagt hat das 15 w das billige mir mehr zugesagt irgendwie lief der motor tja leiser könnte man sagen oder schöner ,mir kommt es so vor als würden man mit zu wenig öl fahren .
die ÖL druck lampe leuchtet sit dem 2 -3 sekunden länger nach dem start .
habe jetz wieder das günstigere 15 W 40 von meiner Firma drinnen .
der wagen rennt mit dem dickeren öl besser u. schöner , kann auch sein das es mich täuscht .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
06.02.2009, 17:42
Ich fahre nur MOTUL das beste Öl auf dem Markt.
CASTROL ist das letzte.
Zarko
Hybrid-Darstellung
