Alt 03.09.2007, 12:51   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wenn du mit dem Speedkabel das Kabel meinst welches für das Geschwindigkeitssignal ist, dann wirst du auch weiter nix sehen können. Dieses musst du an das Geschwindigkeitssignal vom Fahrzeug anschliessen. Das Kabel welches du meinst müsste laut EBA an die Handbremse angeschlossen werden , damit du nur DVD schauen kannst wenn du stehst. Schliesst du es allerdings an Masse an, dann funktioniert es auch während der Fahrt.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Lamda-Sonde falsch anschließen beim 750? arlington BMW 7er, Modell E32 10 27.08.2007 18:34
AHk E-satz von Brink (Jaeger) wie anschließen ?? levko BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 20:13
Innenraum: Brauche Hilfe beim Umbau von 4:3 auf 16:9 AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 19 09.02.2005 20:02
Elektrik: Beim Soundsystem ein Sony Radio anschließen !? NEOjr BMW 7er, Modell E32 26 07.08.2004 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
