30.08.2007, 23:17
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Also
Ich hab doch auch den 735er aus 87 mit 275.000km und da ist die Nocke erste Sahne, aber er klappert auch was.
Also ist es nicht immer die Nockenwelle.
Wir haben bei meinen die Ventiele eingestellt und er klapperte auch noch etwas, aber läuft absolut ruhig und sauber.
Und merke dir eins, ich spreche aus Erfahrung, wenn da nichts klappert ist es absolut nicht ok, dann sind die ventile zu Straf eingestellt, fazit= Kipphebelbruch.
Ein R6 bei der kmzahl muß klappern und ist auch nicht tragisch.
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
30.08.2007, 23:29
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Euer Spongebob7er
Ich denke mal eher, die Kipphebel brechen bei zuviel Spiel, bei zuwenig verbrennen die Ventile, weil sie eventuell nicht mehr vollständig schließen und damit nicht genug gekühlt werden. Hab ich auch schon öfter hier gelesen, Kipphebelbruch und eingelaufene Nockenwelle.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
30.08.2007, 23:45
Und
Und was ist , wenn die Nocke eingelaufen ist, und man stellt das Ventil zu Straff dort an der Stelle ein, was dann natürlich nicht mehr klappert, aber dir dann der Kipphebel bricht.
Sowas kann jeder, um dem Motor einen guten Klang abzugewinnen, nur damit er gekauft wird.
Spätestens nach 5000tkm bricht dir das teil ab und das wars.
Dann lieber Klappern und gut ist.
Spongebob7er
31.08.2007, 06:42
Infrarotheizer
Fahrzeug: E38 735iA 11/98
Zitat von fritz750
Für den Motor nicht wenn alles passt. Aber das drumherum gibt schneller den Geist auf. Da kann bei 274000 auch schon ein kräftiger Reperaturstau sein.
Interessant wäre noch, ist es ein Automat oder ein Schaltwagen?
wofür ??
ist eines der getriebe kurzlebiger ??
31.08.2007, 07:19
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Zitat von knorb
wofür ??
nein beide Getriebe sind sehr haltbar, nur das Automatikgetriebe braucht halt etwas mehr Pflege und Beachtung beim Kauf es ist wichtig das es nicht ruckt.
Die Fahrstufen solten im Stand, wenn du zb von P auf R schaltest, sofort auch vom Getriebe eingelegt werden, ohne längere Pausen.
Beim Schalter entfallen natürlich diese Dinge, da musst du nur auf die Kupplung sowie das leichte Einlegen eines Ganges ohne Hakelei achten.
Rost sollte sich bei einem 87er auch in Grenzen halten, wobei du sicher keinen gänzlich Rostfreien finden wirst. Schauen solltest du nach den Türunterkanten (da ist sicher Rost zu finden), den hinteren Radläufen zum Schweller hin, den Bereich um den Tankdeckel und den Übergang von der Stoßstange zur Karosserie.
Zum Motorklappern das ist meistens völlig normal, da der M30 ja noch Kipphebel und keine Hydrostössel hat. Diese sollen auch so eingestellt sein das er lieber klappert und nicht völlig ruhig läuft wie @Spongebob schon schrieb. Wenn du dieses aber im Innenraum hörst ist es nicht normal.
Größtes Problem beim M30 ist leider die eingelaufene Nockenwelle das kannst du nur sehen wenn du den Ventildeckel abnimmst wobei ich kaum glaube das ein Verkäufer dieses Zulassen würde.
flerchen
31.08.2007, 07:21
#16
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Das Automatikgetriebe (4 HP 22) ist bei mangelnder Pflege empfindlich.
Falls nicht regelmäßig bei 40000 km Öl u. Filter gewechselt wurden, hält es nicht lange. Fahre meinen 730 seit 1997 und habe festgestellt, dass mein Vorgänger nur alle 800000 km Ölwechsel am Automat durchgeführt hat. Getriebe hat ab 200000 im kalten Zustand nicht mehr geschaltet. Hab es für 3000 DM damals instand setzen lassen, war aber nach weiteren 50000 km völlig defekt. Danach Austauschgetriebe. seitdem keine Probs mehr. Jetzt 440000 km runter auf Motor und 250000 auf Getriebe.
Solltest bei Probefahrt, falls Automat, darauf achten, ob Getriebe weich schaltet und nach Getriebeöl schauen, darf nicht verbrannt riechen. Die m 30 Motoren sind sehr gut und halten. Wichtig, wie bereits beschrieben. ist warmfahren mit niedrigen Drehzahlen.
PS: War im August an der ital. Adria mit meinem 7er. Ca. 1700 km lang keinen einzigen E 32 gesehen, glaube die sterben langsam aus.
Grüße, Hubi
31.08.2007, 14:15
#17
Spongebob7er
Verstehe ich immer noch nicht so ganz, wenn ich das Ventil mit normalem Spiel auf eine eingelaufene Nocke einstelle, dann klappert´s auch nicht, fängt nach kurzer Zeit aber wieder an, weil die Nocke weiter einläuft, lasse ich es so dann werden auch die Schläge heftiger die der Kipphebel auszuhalten hat. Ist aber nur meine persönliche Meinung ohne Anspruch auf Richtigkeit.
MfG
Manni
31.08.2007, 17:32
#18
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Wie ich schon woanders geschrieben habe, der Motor hält ewig wenn er ein bissel Pflege erfährt.
Über die Mängel die sonst auftreten können, könnte man Seiten füllen und das unabhängig von Baujahr und Laufleistung.
Die 5er und 7er sind nun mal recht anfällig, vorallendingen im Elektronik- und Fahrwerksbereich.
E32 fahren ist halt mehr ein Hobby, das halt gepflegt werden will und wenn alles ok ist, ist es halt ein geiles Auto.
Ein Reihen 6er klappert und rasselt immer etwas und wenn er es nicht tut stimmt was nicht.
War schon so seit BMW sie baut.
