29.08.2007, 17:53
BMW 740 iL 286 PS
Fahrzeug: E38-740iL (06.95)
Handbremse großer Knall
Servus 7er Gemeinde,
die letzte zeit, wenn ich meine Handbremse löse, gibt es einen Rießen knall als würde mir gleich die Handbremse auseinander fallen. Vorher war das nicht der Fall. OK! Es war nie besonders leise die Handbremse zu lösen aber die letzte zeit knallt es heftig. Der widerstand ist auch größer geworden (also man braucht mehr kraft um die Handbremse zu lösen).Ich hatte eine Inspektion und alle brems belege wurden gewechselt hinten wie vorne kann es daran liegen?? Suchfunktion benutzt aber nicht dasselbe Problem gefunden.
Danke im voraus
mfg Yasin
Bayerns Mächtigste Waffe
29.08.2007, 19:36
"Ja" zum 4,4 Liter Auto
Fahrzeug: E39-540i (06.97) und E30-325iC (10.91)
Moin moin,
die Handbremsbacken sind m.W. separat, ähnlich einer Trommelbremse, innen in den hinteren Scheibenbremsen integriert. Wurden diese ebenfalls gewechselt?
29.08.2007, 20:06
BMW 740 iL 286 PS
servus
nein die wurden nicht gewechselt kann es an denen liegen? weil vorher war alles ganz normal!
mfg yasin
29.08.2007, 20:15
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Knallt das hinten an der Achse oder wo Knallt das?
Vielleicht die Federn nicht richtig drin?
29.08.2007, 20:16
BMW 740 iL 286 PS
servus,
knallt innen wenn ich den hebel ziehe und die Handbremse raus mache knallt es richtig laut. Von außen hört man nix nur von innen
29.08.2007, 20:17
BMW 740 iL 286 PS
gibt es vielleicht einen Gummipuffer der das ganze sanft abfängt damit es nicht so knallt wenn der hebel zurück geht???
29.08.2007, 20:28
Es gibt einen Dämpfer, sitzt unten am Pedal. Die BMW Nr. lt. 35 51 1 165 574; kostet ca. 21 Euro.
29.08.2007, 20:31
BMW 740 iL 286 PS
danke dir schau ich gleich mal morgen vorbei!!!!
29.08.2007, 20:38
BMW 740 iL 286 PS
bremsen mal bei Seite guckt euch das geile video mal an lol auto Motor Sport auf russisch lol
29.08.2007, 20:39
BMW 740 iL 286 PS
