22.08.2007, 16:29
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Falls einer die Lösung hat...
...würde mich auch interessieren!
Aber man gewöhnt sich sogar an diesen Gong...
22.08.2007, 16:41
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich habe gerade mal die real oem seite zu dem behälter aufgerufen, ich
kann den sensor hier aber auch nicht finden, die einzigen stromanschlüsse,
sehe ich eigentlich nur an den pumpen..... mmmmh.....
viele grüsse
peter
http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=61&fg=45
22.08.2007, 16:50
der Sensor sitzt im Waschwasserbehaelter, nimm den Deckel ab und du sieht innen einen Schwimmer wie bei der Toilettenspuelung. Eingesteckt ist er von Aussen. Wenn der Behaelter voll ist und der Schwimmer nach unten haengt, ist der Schwimmer voller Wasser und kommt nicht mehr hoch, also kein Kontakt zum Pin darueber. Aussen ist ein 2-poliger Anschluss, die Draehte sind duenn und brechen gern. Stecker abziehen und die beiden Kontakte bruecken mit einer Bueroklammer oder aehnlichem. Wenn dann immer noch die Meldung im Cockpit kommt, dann haste einen Kabelbruch.
