03.02.2003, 17:42
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ ceasar
schau doch mal unter .....Biete....... vielleicht dindest du da was.
gruss jürgen
03.02.2003, 21:25
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
ich fahre 9,5 u. 11x19 3 tlg. R.H. mit 245 u. 275er Bereifung, man muss schon etwas Fahrkomfort einbüssen
da durch den hohen Luftdruck und den Niederquerschnitt alle Unebenheiten übertragen werden(wie gesagt
aber nur etwas). Lass die Reifen elektronisch AUF dem Fahrzeug auswuchten, das hilft.
03.02.2003, 23:53
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Hi Ceasar,
wackelt dein Lenkrad genau bei 80km/h? Bei einer Tachozeigerbreite darunter oder darüber ist es weg? Wenn ja hatte ich es auch. Habe bei mir ein Fahrwerk einbauen lassen ( Dämpfer defekt ) die Domlager (defekt gewesen) oben und die Gummis der Druckstreben (gerissen gewesen) wechseln lassen. Weg isses. Hatte vorher auch Räder wuchten lassen dann wars kurz weg kam aber wieder. Die Spurstangen und Stabistreben usw. alles gewechselt und immernoch da gewesen. Lass die oben genannten Teile mal checken.
Timo S.
04.02.2003, 00:05
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
habe 18 Zöller und geniese den Komfort in den Kurfen !
Jetzt im Winter habe ich standard BMW 15 Zöller.
Das feine mit den 15 Zöllern ist das Einwarken im Winter - da macht es nichts, wenn man an den Randstein fährt.
Gerade in der Nacht und bei Schnee kann man oft nie sehen, wo der Randstein beginnt.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
04.02.2003, 07:14
Danke Timo S. lasse ich machen!!
