Alt 19.08.2007, 14:56   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von möchte gern Beitrag anzeigen
es richt nicht im auto, sondern wenn ich hinten links neben dem auto stehe um meine Kinder raus zulassen zum beispiel
hat der e38 den tankdeckel hinten links (wo du dann stehst) oder auf der
rechten seite,wie der E32
was mir da auch noch einfallen würde, dass hatte ich mal beim E32,da lag
es an den kurzen schlauchstücken,die die benzinfilter mit der festleitung
verbinden,die waren so porös,dass man sie zwischen den fingern zerbrösseln
konnte.
viele grüsse
peter
Alt 19.08.2007, 15:09   #2
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Hallo möchte gern (ich auch ),
bei meinem stinkt es auch manchmal. Einmal wurde eine Schelle ersetzt, dann das Entlüftungs-Ventil im Motorraum. Neulich zum 3. Mal beim , und von unten bei laufendem Motor alles kontrolliert, aber nichts gefunden. Alles ok. Der hat dann die Sitzbank ausgebaut, um irgend ein Ventil auf demTank zu kontrollieren (Tank war randvoll), aber auch Fehlanzeige. Kein Riss im Tank, alle Leitungen trocken. Habe jetzt aber langsam den Verdacht, dass es mit "vollem" Tank zu tun haben könnte. Sorry, habe leider nichts besseres anzubieten, ist halt ein bisschen Stecknadel im ...
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2007, 16:32   #3
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Ja der tank ist wie beim e32 auf der rechten seite.
da s mit dem geruch bei vollem Tank kann ich bestätigen!!! Wenn er etwas leerer wird ist es glaube ich weg.
Oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2021, 10:40   #4
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
hat hier mal irgendwann jemand den genauen Grund gefunden? Oder ganz simpel doch der Tank kaputt, nur an einer Stelle, an der man es nicht so leicht sehen kann? Würde ja an der Oberseite Sinn machen, wenn es nur bei vollem Tank riecht.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzingeruch DaMax BMW 7er, Modell E38 11 21.05.2009 23:22
Motorraum: Benzingeruch im Motorraum Gonzocologne BMW 7er, Modell E38 3 31.10.2007 10:11
Starker Benzingeruch Tomturbo BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2006 21:35
Benzingeruch Darklink02 BMW 7er, Modell E32 10 14.10.2003 19:13
Benzingeruch derotsoH BMW 7er, Modell E32 33 16.11.2002 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
