14.08.2007, 16:03
Fahrzeug: E38 750 (12.99)
Boardmonitor 4:3 spint?
Hallo ich habe das Problem das sich mein Monitor aufhängt dann habe ich nur noch ein Standbild, aber das Radio usw kann man weiter bedienen.
Oder der Monitor wird grau und geht dann wieder an.
Wenn ich die Zündung ein paar mal an und wieder aus mache geht es wieder, meistens passiert das immer wenn es warm draussen ist.
Liegt das am Monitor oder am Navirechner ( MK2)?
Wie kann ich das testen hab denn Navirechner schon ausgebaut, dann bleibt der Monitor grau.
16.08.2007, 04:55
Hat denn keiner einen Tip? Kann der freundliche das herausfinden oder verkauft der mir gleich alles neu?
16.08.2007, 05:06
Hallo Tobias
Es wäre vielleicht hifreich zu wissen, wann sich dein Monitor aufhängt. Also nur wen du im Navibetrieb bist, oder auch im Normalbetrieb. So kann man das Problem ein wenig mehr eingrenzen.
Gruss Heiko
16.08.2007, 15:52
Hallo im Normalbetrieb Radio/Cd oder BC das navi brauch ich eigentlich nie
16.08.2007, 18:15
Nun es könnte an der Navisoftware liegen.... Ich weis aber nicht wie alt deine ist. Es gab da wohl mal Probleme.
Gruss Heiko
17.08.2007, 04:28
Die CD ist von 1999 also schon eine rarität. Ich hab mir jetzt bei ebay ein neuen Rechner mit Software 2007 gekauft. Falls der Fehler noch da ist dürfte es ja nur noch der Monitor sein
17.08.2007, 05:11
Weniger der Monitor. Der bekommt ja seine Grafikdaten aus dem Rechner bzw.aus dem Videomodul. Wenn er bei TV Betrieb nicht solche Zicken macht (sich aufhängt) liegt es an der Software des Rechners. Gehe mal in das Menü Einstellung. Oben Rechts am Bildschirm müssten folgente Zahlen stehen. 2-1-XX. XX= zweistellige Zahl der Softwareversion. Aktuell sollte beim MKII 81 stehen. Wie ist lautet sie bei dir?
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (17.08.2007 um 05:29 Uhr).
22.08.2007, 18:45
Heute hab ich den neuen Rechner eingebaut und alles läuft wieder Top.
Danke für eure Hilfe
