Alt 12.08.2007, 11:24   #1
beechcraft
E 65-Fan
Benutzerbild von beechcraft
Fahrzeug: BMW 740i, Bj. 2005
Standard Krümmer krumm - Neuteile nötig?
Hallo Forum,
bei meinem 728 iL Bj. 2000 bläst es am Krümmer (oder an beiden) ab. Bei kaltem Motor schon deutlich, bei warmen Motor etwas leiser.
Hatte schon beide Krümmer mit Kats ausgebaut (garnicht so ohne), die Dichtungen gewechselt und die Krümmer beide an sichtbar rußigen Stellen geschweißt. Es bläselte nach dem Einbau genauso wie vorher. Jetzt vermute ich, dass es an den wohl nicht ganz planen Flächen der Krümmer zum Motor hin liegt.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Diagnose?
Gibt es eine Möglichkeit, die Flächen planschleifen zu lassen?
Denn zwei Krümmer mit Kats neu zu kaufen wird sicherlich eine teure Angelegenheit, oder?
Oder kann es doch noch ein ganz anderes Problem sein?
Gruß beechcraft
beechcraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 13:03   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Krümmerflanschflächen
kann man auch überfräsen.
Kann eigentlich jede Firma, die ne Fräsmaschine hat.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 17:53   #3
der Ruhige
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
Hallo beechcraft,
ich glaube Du Hast pech! Da Du NFL hast werden die Krümmer an den Vorkats gerissen sein. Ist leider eine Krankheit der 2.8 Motoren. Wenn Du die Krümmer ausbaust und unter den Abschirmblechen auftrennst wirst Du sehen, dass die Krümmer dort gerissen sind. Neue kosten leider ein vermögen (ich glaube ca. 1500,- beu Cuntz). Ich habe es gerade erst hinter mir.
Viel Glück
der Ruhige
der Ruhige ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 18:04   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Betrifft das nur die FL 728i ?
Alt 13.08.2007, 07:58   #5
der Ruhige
Hallo werty,
ja, da die FL Modelle erst die Euro 3 Norm haben und in den Krümmern Kats verbaut sind. Die vor FL haben das Problem nicht.
Ich habe mittlerweile den Eindruck gewonnen das die VFL ohnehin nicht so anfällig sind wie FL (zumindest wenn ich meinen betrachte).
der Ruhige
Alt 13.08.2007, 09:53   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von der Ruhige Beitrag anzeigen
Hallo werty,
der Ruhige
Okay danke,das mit der Anfälligkeit des FL Modells habe ich jetzt schon öfters gelesen und bin echt froh das ich einen der Letzten (ausgereiften) VFL habe
Alt 13.08.2007, 10:36   #7
beechcraft
E 65-Fan
Hallo Forum,
vielen Dank für die Meldungen. Dann werde ich mal das OP-Besteck zur Hand nehmen und mich zu den Verbindungen zwischen Kat und Krümmer vorarbeiten.
Was heisst eigentlich NFL und VL? Sind das Modellreihenbezeichnungen?
Gruß beechcraft
Alt 13.08.2007, 10:41   #8
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von beechcraft Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Gruß beechcraft
NFL oder auch FL= Nachfacelift bzw. Facelift ----Modell ab 09/98
VFL = Vorfacelift ----Model bis 08/98
Alt 17.08.2007, 10:05   #9
beechcraft
E 65-Fan
Standard 7er schnurrt wieder
Hallo Ruhiger,
vielen Dank für den wertvollen Tipp. An beiden Krümmern war die Verbindung unter den Blechen gerissen. Hab es schweißen lassen. Alles wieder in Ordnung. Jetzt macht das Fahren wieder richtig Spaß. Nur muss ich nochmal schauen nach der gelben Motorkontrollleuchte, die derzeit noch ständig brennt.
Gruß beechcraft
Alt 17.08.2007, 11:39   #10
der Ruhige
Hallo beechcraft,
freut mich, damit konnte ich im Forum wenigstens auch mal jemandem helfen.
der Ruhige
Fahrwerk: Leidiges Thema trotz Neuteile mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 19 27.07.2007 07:34
Stoßstange vorne sitzt krumm / Frage an Karosserieleute schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
