Alt 24.04.2003, 16:01   #1
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Standard Ein Ende dem Klappern der VA und HA
Also ich habe soeben eine Komplettsanierung meiner VA und HA vorgenommen.
- Spurstange links 42,00 €
- Spurstange rechts 42,00 €
- Spurtstange mitte 140,00 Euro
( das waren dann auch schon die anfälligsten und Klapperintensivsten Teile)
- beide Radlager vorn , weils etwas gesummt hat, davon kostet jedes ca. 90 €
- beide Schwingen hinten, wobei jede 160€ kostet
- die buchse am integrallager hinten (macht höllischen krach und lässt sich nie lokalisieren!!!), kostet ja 40€
Nun ist er wieder leise und wie neu. perfekt. Anfangen würde ich aber immer vorn mit den DREI Spurstangen, immer alle DREI wechseln, glaubt mir. Die gehen sehr schnell kaputt, wenn man 18" oder größer fährt.
Der Howy, der ein ganz leises Baby hat und selbst auf Kopfsteinflaster kein klappern hört
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 16:09   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Na dann Gratulation zu Deinem Flüsterauto.
Meinst Du mit Klappern das vielzitierte Poltern oder hat wirklich etwas geschlagen/geklappert?
Franz
(Murphy)
Alt 24.04.2003, 16:10   #3
Howy25
ja, Poltern vorn und hinten quietsche vom feinsten und wenn man durch eine querrille gefahren ist, dann schlug es hinten auch schon mal durch. jetzt alles so sanft....so zart....
Alt 24.04.2003, 16:14   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dann werde ich mir diesen Thread jetzt mal abspeichern und den Inhalt auf die to-do-Liste setzen!
Franz
Alt 24.04.2003, 16:19   #5
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ Howy
sanft und zart
Was machst du gerade
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 16:22   #6
Howy25
naja, womöglich projeziere ich die letzten minuten auf mein auto
Alt 24.04.2003, 16:46   #7
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Howy !
Habe ja auch noch immer kleine Probleme "Poltern ?" an der Vorderachse.
Allerdings habe ich erst 53.000 km drauf.
Bei welchem KM-Stand ist das Poltern aufgetreten ?
Hast Du die ausgeschlagenen Teile vorher lokalisieren können ?
Der Werkstattmeister drehte bei mir nämlich nur ein wenig an den Vorderrädern und klopfte sachte
auf die Druckstreben (oder wie die 20 cm langen Dinger heissen). Er meinte: Alles in Ordnung.
Um ein defektes Teil zu finden, sollte ich auf einen Rüttelstand...
Wie stelle ich nun fest, ob es wirklich die Spurstangen sind ?
Ähm, und wo sind die genau ?
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 17:45   #8
Howy25
Also, da du auch die 18 Zöller hast, kann ich dir garantieren, wenn Du nicht nur Autobahn fährst, dass nach den 50tkm die Spurtstangen tod sind. Wo die Sitzen. Wenn Du Deine Räder nach rechts einschlägst und dann von hinten auf die Stangen an deinem linken vorderen Rad schaust, dann erkennst du eine Stange, die hat eine Klemme mit einer 13er Mutter, die ein eingeschraubte weitere Stange fest hält. Das äußere Teil ist die linke Spurstange, das mit dem Gewinde die mittlere. Die Mittlere ist ein Stück, bis zu anderen Seite, auch wenn Sie mehrere Gimmilager hat (um genau zu sein, 2 auf der linken seite und zwei auf der Rechten).
Das wird dann noch öfter auf die zukommen. 50tkm ist ein guter Wert. Es gibt schon kürzere Intervalle, nur die wenigsten Leute interessiert es und das nicht nur bei BMWs....Audi und Co. sind da auch Spezialisten. außer Ford, bei denen klappert der Dreieckslenker schon beim Einbau....
Alt 24.04.2003, 17:55   #9
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi Howy !
Danke für die Infos.
Ich fahre die 18-Zöller erst seit genau zwei Tagen
Von 11/2002 bis 23.4.2003 fuhr ich mit den 16er Winterpneus.
Welche Bereifung der Vorbesitzer fuhr, weiß ich nicht.
Das Fahrzeug ist eigentlich in einem sehr sauberen und einwandfreien Zustand.
Blöderweise ist mir das "Poltern" erst vor ein paar Wochen aufgefallen.
Werde mich da weiter schlau machen. Es kann ja nicht sein, dass ein BMW-Mechanikermeister
solche Probleme nicht kennt, oder ?
Kann ich selbst irgendwie testen, ob es die Spurstangen sind ?
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 24.04.2003, 18:05   #10
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
So, schnell mal die Digicam unters Auto gehalten...
Bild 1:
linkes Vorderrad
von vorne fotografiert (linker Bereich)
Wo ist nun die Spurstange ?
Ist das das gebogene Teil, welches in einem Gummipuffer eingebettet an der Karosserie verschraubt ist ?
Danke,
Elmar
schonmal mit dem 4,4Liter auf dem Leistungsprüfstand gewesen ThomasD BMW 7er, Modell E38 34 14.10.2006 00:03
Geräusche aus dem Tacho?!? erik BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2004 18:38
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach ThomasD BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 18:37
Was haltet ihr von dem 730? chucky BMW 7er, Modell E32 11 24.05.2003 13:04
Unmengen Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 2 04.05.2003 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
