10.07.2007, 18:02
Nicht klein, aber fein!
Fahrzeug: E38-725tds (05.98)
neuen Tacho eingebaut und...
Hallo Leute,
auf Grund von Pixelfehlern habe ich mir preisgünstig einen neuen Tacho ohne Pixelfehler mit großem BC (wie vorher bei mir auch) besorgt. Er hat auch die selben Anschlüsse und nach dem Einbau konnte ich auch sehen, dass das Display keine Pixelfehler hat.
Nur das jetzt im Display "Getriebenotprogramm" angezeigt wird, die Wassertemperaturanzeige auf Vollausschlag steht und der Drehzahlmesser sich nach dem Einschalten des Motors nicht bewegt.
Ich habe einen Automatikwagen und vermute, dass die Instrumenten-kombi aus einem Schaltwagen ist. Kann man da irgend was machen (Umkodieren oder so)?
MfG.
10.07.2007, 22:50
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Denke mal das du ja unten bei der ganganzeige im Kombi sehen kannst, ob die aus nem schlater kommt oder nicht. ich würde mal zu BMW fahren und das Codieren lassen
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
11.07.2007, 07:28
Hast du ein Tacho, bei dem Das IKE Modul hinten drauf gesteckt wird?
Oder schon die neueren die alles innen verbaut haben?
11.07.2007, 07:32
Tippe auch darauf, das erst einmal alles auf Deinen Wagen kodiert werden muss. So viele 725er gibt es nun auch nicht - da ist die Chance recht groß, das Cockpit aus einem anderen Fahrzeug ergattert zu haben.
Frank
11.07.2007, 16:33
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,Du hast sicher 2 verschiedene Tachos verwendet (einen mit und einen ohne Modul),die Klima und die Spiegel-bordsteinfunktion funkt.auch nichtmehr,hab ich recht ????
Gruß aus Wien
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
11.07.2007, 17:01
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Bluepower07
Hallo Leute,
MfG.
An Deiner Stelle würde ich Deine alte Kombi nehmen und die Pixelfehler von der heilenden Hand unseres Pixel-Gurus M8-Enzo verarzten lassen.
Es ist preiswert, und Du sparst Dir viel Streß damit...
