Alt 18.06.2007, 10:42   #1
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Schmizzkatze Beitrag anzeigen
1. Wo kriege ich günstig einen neuen Ausgleichsbehälter her und was kostet das in etwa? Habe in der Suchfunktion Autohaus Cuntz und die Fa. Pütz Autokühler gefunden.
Den Ausgleichsbehälter wirst Du bei Pütz wohl nicht bekommen, bei Cuntz für ca. 43€ (Preis dieses Jahr).
2. Wird da der Deckel gleich mitgeliefert?
Nein, der geht extra zu ca. 10,50€ bei Cuntz. Vergiß die Entlüftungsschraube zu ca. 1,50€ nicht, geht auch extra.
4. Habe seit 20 Jahren nicht mehr geschraubt. Gibt es irgendwo eine Anleitung? Habe mit der Suchfunktion keine gefunden.
Gibts aber hier im Forum, und der Tausch ist recht easy. Hol Dir noch einen Kaffeepott, und versuchs mit anderen Begriffen nochmal.
5. Kann ich jedes Kühlmittel nehmen?
Jein. Es gibt eine Liste im TIS mit den kompatiblen Kühlmitteln, die miteinander gemischt werden dürfen. Die ist aber recht lang -> es geht ziemlich viel miteinander. Wenn Deines aber erst vor kurzem gewechselt wurde, warum fängst Du es nicht auf, und verwendet es wieder? Dann brauchst Du nur etwas nachzufüllen. Und aus der Beschreibung des Ausgleichsbehälter-Tausches hier im Forum ergibt sich, daß dabei kaum Kühlmittel verloren geht. Der Frostschutz dürfte beim Freundlichen bei ca. 5-6€/1,5L liegen, und bei 50-50% Gemisch müßte Du mit 1x zum Nachfüllen auskommen.
Fahre einen 740-er M62 Bj. 97 (Vfl) 186Tkm. Kühler wurde letztes Jahr getauscht, hätte wohl doch gleich alles komplett in einem Aufwasch erledigen sollen.
Stimmt.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (18.06.2007 um 10:47 Uhr).
Alt 18.06.2007, 11:05   #2
Schmizzkatze
Ewig Neues Mitglied
Fahrzeug: Grand Espace 3.5 V6 Initiale (2005)
Also, es ist bei mir unterwegs ziemlich rausgesprudelt, und ich habe ziemlich viel Wasser nachfüllen müssen. Deshalb wollte ich gleich die ganze Kühlflüssigkeit wechseln. Werd's mir nach dem, was ihr sagt, vom Freundlichen holen. Dann bin ich auf der sicheren Seite.
Schmizzkatze
Schmizzkatze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 11:34   #3
RS744
Dann könnten Dir die angehängten Anleitungen dienlich sein.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kühlmittel ablassen und auffüllen.pdf (203,9 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: pdf Kühlsystem entlüften und auf Wasserdichtheit prüfen.pdf (97,6 KB, 72x aufgerufen)
Alt 18.06.2007, 12:20   #4
Schmizzkatze
Ewig Neues Mitglied
@ RS744
Danke, das ist sehr nützlich!
Gruß Schmizzkatze
Alt 18.06.2007, 13:41   #5
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Welche Menge geht denn in den Kühlmittelkreislauf insgesammt rein?
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 14:20   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Bei den Achtzylindern 12 Liter.
Franz
(Murphy)
Alt 25.06.2007, 13:47   #7
Schmizzkatze
Ewig Neues Mitglied
Standard es ist geschafft!!
So, habe gestern dann den Ausgleichsbehälter gewechselt. Hat im Großen und Ganzen alles geklappt. Allerdings war an dem alten Ausgleichsbehälter eine kleine Einmal-Schlauchschelle, die ich natürlich kaputtieren musste. Hatte aber damit nicht gerechnet und damit auch keinen Ersatz. So, und jetzt besorg Dir mal am Sonntag eine neue!! Nach drei Stunden Fahrerei hatte ich dann eine. Ansonsten ist der Wechsel problemlos verlaufen.
Meine Kosten (beim , Nettopreise):
- Ausgleichbehälter: 46,42
- Deckel: 11,55
- Entlüftungsschraube: 1,68
- 6l Kühlflüssigkeit: 18,20
Gesamt: 77,85
incl. Märchensteuer 92,64
Hielt sich also alles sehr im Rahmen. Nochmal Dank für euere Unterstützung!
Gruß Schmizzkatze
Einige Fragen Marshall BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2005 18:51
Standheizung - einige Fragen Netjoker BMW 7er, Modell E32 10 17.10.2004 12:07
Elektrik: Einige Fragen zu 4:3 Navi eurojet BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2004 19:51
Einige multimediale Fragen... union2000 BMW 7er, Modell E38 7 29.03.2004 14:07
Einige Fragen... ivdes BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.11.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
