Alt 17.06.2007, 22:53   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Leistungsverlust und...
Hallo, mein Bimmer hat folgendes Problem. Manchmal kommt er richtig gut von unten raus, manchmal (oder meistens) kommen 20 - 30 % weniger Leistung, als wenn PS fehlen würden. Könnte das irgendwie mit der Zündanlage zusammenhängen? Er läuft wenn er kalt ist nicht 100% ruhig, schüttelt sich was ja nicht sein darf. Morgen fahr ich mal zu Bosch,, wegen einem Zündkabeltest um das auszuschließen. Verteilerkappe ist jetzt neu drauf, ohne wirklich grossen Erfolg.
Vielen Dank im Voraus,
BMWAssel03
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Geändert von Darkblue66 (17.06.2007 um 22:58 Uhr). Grund: lalelu
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2007, 23:03   #2
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
schon mal den reset gemacht.....?
bringt schon so einiges (jedenfalls bei mir)
mfg christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 07:35   #3
Darkblue66
Standard Hab ich...
schon erledigt!
Gruß, Assel03
Alt 18.06.2007, 13:18   #4
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
( 2x gepostet ) siehe nächste Antwort . grrrrrrr
Geändert von ansi53 (18.06.2007 um 13:21 Uhr). Grund: Versehentlich 2 x gepostet
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 13:20   #5
ansi53
Habe seit ein paar Wochen auch.
Speziell im kalten Leerlauf vibriert der Dicke .....
Durchzug bis ca. 200 geht eigentlich normal
Habe einige Versuche unternommen, um den Fehler einzukreisen:
1. Stecker vom LMM rechts, dann links.
Ergebnis : Wenn der LMM in Fahrrichtung rechts kurz abgezogen wird, passiert nicht viel.
Beim LMM ilinks geht der Motor fast aus.... pegelt sich dann aber wieder ein.
2. Stecker von den Zündspulen runter, erst rechts dann links.
Ergebnis gesamt: Das unruhige VErhalten kommt bei mir von der rechten Zylinderbank, denn die wenn nur die linke läuft, vibriert gar nix, auch keine verdächtigen Geräusche von rechts! Tippe daher stark auf die Lambda, denn die hat bei der letzten ASU eh schon miserable Werte geliefert. Die fliegt nächste Woche raus.
Dann sehen wir mal
Andreas
V8 Leistungsverlust und unrunder Leerlauf : Lösung gefunden yreiser BMW 7er, Modell E32 6 23.04.2008 03:40
Motorraum: M60 mit Motorruckeln und Leistungsverlust NielsHofmann E32: Tipps & Tricks 4 11.06.2007 08:31
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 20:30
Motorraum: Klappern und Leistungsverlust beim V12 BMW V12 BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2005 12:05
740 d Probleme, ab und zu Leistungsverlust bladex BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2004 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
