06.06.2007, 07:31
#31
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Wieder einer gerettet !
glückwunsch zu deinem Bimmer. Ich finds gut das wieder einer vor dem
drohenden Schrottplatz gerettet wurde.  Egal welche Ausstattung und welches Aussehen er beim Kauf hatte. Der E32 ist und bleibt einfach ein
geiles Auto. Wirst zwar noch viel Zeit und Geduld aufbringen müssen aber
dafür hast du auch Fahrspaß pur.
MFG
Martin
06.06.2007, 12:42
#32
Mitglied BMW7er-Club
Die graue Kombi kennt keinen Selbsttest!
Habe die auch im 730i Bj 06/87 - da geht nix außer Code des Codiersteckers auslesen! Und natürlich, so vorhanden, die Sprachumschaltung des BC III und der CC.
Ansonsten sieht das Auto, sei mir nicht böse, ziemlich fertig aus - wenn Du die Zeit und das know-how für den Wagen hast - ok, ich hätte die Geduld und auch die Zeit nicht. Und machen lassen käme mal gar nicht in Frage.
Für das, was Du da hineinsteckst, bekommst Du einen besseren.
Der war sicher mal schön - ist das lachs- oder granitsilber?
Lieben Gruß
Norbert
06.06.2007, 14:32
#33
@ Crazy: Das ist lachssilber-metallic!!!
Zeit und Geduld habe ich sehr sehr viel und wenn ich ehrlich bin mache ich diese Reperaturarbeiten sehr gerne also eigentlich könnte ich fast sagen ich habe mir mit Absicht ein ziemlich mitgenommes Auto(vom Aussehen her, weil der Motor rennt ja ohne Probleme) gekauft.
Wahrscheinlich sind hier die meisten User aus Deutschland und da sind die Autos wirklich sehr viel billiger!!!
Hier gibt es einen, der haargenau die selbe Ausstattung hat...der einzige Unterschied ist, dass er ~425.000km hat und nicht 280.000 wie meiner!!
http://car4you.at/sea_det.cfm?countr...=&referenceID=
kostet 3.400€!!!! -->Ihr müsst die noch nach dem Verkaufspreis sortieren lassen und siehe da ein schwarzer 7er mit der gleichen Ausstattung (Manuelle Gangschaltung!)
Edit: Naja er hat nicht haargenau die selbe Ausstattung(Klimaautomatik, Airbag) aber wegen dem ist so ein 7er aber wirklich nicht teurer...
mfG
Geändert von budweiser1711 (06.06.2007 um 14:42 Uhr).
06.06.2007, 16:30
#34
Sind die in A wirklich so viel teurer?
Nach der Farbe fragte ich, weil mein alter 730i auch lachssilber ist. Von der Ausstattung her war der auch kaum besser als Deiner - ok, nen BC III hatte er und ein Schiebedach. Nachgerüstet habe ich E-Sportsitze mit Memory in Leder, dazu natürlich die passenden anderen Teile, Nußbaum-Wurzelholz, großes Lichtpaket. Reingesteckt habe ich seit 1999:
- neuer Auspuff
- neue Kardanwelle
- komplette Vorderachsrevision
- Tonnenlager
- Getriebe neu aufgehängt (Aufhänger waren beide gerissen)
- alle Stoßdämpfer
- Kühler
- 6 neue Scheinwerfer (ohne die DE-Einheit)
- Teillackierung (rechte Seite beide Türen)
Von Bremsen, Öl, Kerzen, diversen Unterdruckschläuchen usw. rede ich gar nicht erst. Das Auto hat jetzt um 330TKM auf der Uhr und fährt nur noch ab und zu, da ich ihn nur noch als Hobby fahre. Es ist der erste auf meinem Signatur-Bild.
Gruß Norbert
06.06.2007, 16:47
#35
† August 2007
Hi budweiser1711
Auf dem ersten Bild scheind der Stecker am blauen Termofühler nicht richtig aufgesteckt zu sein, der ist für die DME, der Schwarze, also links in Fahrtrichtung ist für die Anzeige im Kombi, lass den mal nachmessen ob der richtig Reagiert! Dir fehlt noch der Abdeck-Gummi der Zündspule, wenn es Nass wird, dann könnte er nicht anspringen. Schau dass alle Stecker gut gegen Nässe isoliert sind! Habe doch richtig vermutet, dass die Klima nachgerüstet wurde, bei dir sind die Relais in der E-Box drin, die normal im Werk in der kleinen Box vor dem Sicherungskasten eingebaut werden!
Gruß Reinhard
07.06.2007, 19:11
#36
Na das hört sich ja schon ziemlich gut an! Ich werde mir das sofort anschauen, wenn das Auto von der Werkstatt zurück ist!!!
Ich stelle gleich mal die nächste Frage:
An was könnte es liegen, wenn das TFT im Armaturenbrett nicht funktioniert???
Die Elkos wurden schon getauscht und die Stecker die zum Armaturenbrett hinführen schwimmen förmlich in Kontaktspray!Die Leiterplatte weist auch keine durchgebrannten Leitungen auf oder so
mfG
08.06.2007, 08:57
#37
Die Beleuchtung?
Einfach mal die Glühlämpchen wechseln.
Gruß Norbert
08.06.2007, 09:06
#38
Die Beleuchtung funktioniert!! Nur das kleine Display, welches in der Mitte unten ist bleibt schwarz!!
mfG
15.06.2007, 02:50
#40
abnehmendes
re:
Hast Du Wasserverbrauch???
Ich vermute nein Normalerweise kennt man das Problem mit dem Wasserdampf vermehrt im Winter da es sich um Kondenzwasser Hier findest Du genug antworten!im Auspuff handelt abhilfe bringt meist eine Längere gern auch etwas schärfere Autobahnfahrt!
Gruss DD
