Alt 05.06.2007, 21:48   #1
werty
Fahrzeug: xxx
Eigentlich wurst egal,klemm die Bat. ab halte Minus und Plus zusammen und zur Sicherheit mach nochmal die Zündung an,dann warte eine halbe Stunde und klemm sie wider an.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 23:11   #2
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
10 min.
ASS
Alt 05.06.2007, 23:14   #3
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
8,765 Minuten!
Ist doch wurscht - viel hilft viel!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 23:25   #4
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
also ich habe meine Daten in der DME und im EGS per Reset über den BMW Tester zurücksetzen lassen.
Da hat sich aber nichts so richtig verbessert. Ich hatte manchmal leichtes
Schaltrucken.
Interessanterweise war dieses nach einem Batterietausch weg.
Nun hatte ich einen Liegenbleiber wegen durchgebranntem Thermostat.
Danch wieder das (ganz leichte) Schaltrucken.
In der Garage habe ich dann mal für eine halbe Stunde die Batterie abgeklemmt. Nur abgeklemmt und keine Kabel zusammengehalten. Ist beim 750er FL mit den zwei Batterien nicht so einfach. Ich habe nur die Bordnetzbatterie (obere) abgeklemmt.
Und siehe da. Schaltrucken ist seitdem weg.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 23:42   #5
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Siehe ASS
1. beide Batterien abklemmen (es reicht pluspol abziehen, da minus am Chassis hängt, aber besser gleich beide Pole wegnehmen) beim Fuffi bzw. bei meinem sind z.B. direkt vor dem Trennschalter noch Verbraucher angehängt, ausserdem könnte die Zündung an einen Funkenzauber erzeugen, ist nämlich je nach Fahrzeug eine Frage, welche Batterie den Trennschalter betätigt
2. die beiden Kabel zum Fahrzeug zusammenklemmen z.B. mit Schraubzwinge oder einem Starthilfekabel
3. Zündung auf Stellung 2, das reicht schon um allen Saft abzunuckeln (zusätzlich Licht an etc. nicht nötig)
4. mindestens 10 Min warten
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kabelfarben. Welche stimmen denn nun wirklich? Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2007 19:23
Elektrik: was denn nun??? blinkerquittierung etc. BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 13 24.06.2006 01:01
Was habe ich denn nun ? OBDII oder was...? 7/G BMW 7er, Modell E38 3 20.10.2003 20:24
Sprit: Was braucht er denn denn nun wirklich? willy.pilgrim BMW 7er, allgemein 5 12.03.2003 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
