Alt 04.06.2007, 16:58   #1
cm735i
Fahrzeug: E38.735i (09.1998)
Standard Kurze frag bezüglich tankklopfen
Hallo!!!
Ich habe hier schon sehr viel über das Tankklopfen gelesn! Bei mir klopft unterm Wagen irgendwas allerdings nur wenn ich über huckel fahre oder lenke.
Ich hab jetzt mal versucht ohne tankdeckel zu fahren... hat sich nicht viel am klopfen geändert allerdings bin ich grad mal 8 km gefahren....
Ist es egal wie lang man fährt bis der Überdruck (falls vorhanden) im tank entweicht ... kann ich sicher sein das es nicht vom tank kommt?
Gruß Christoph
Geändert von cm735i (04.06.2007 um 17:10 Uhr).
cm735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 17:11   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also ich hatte dieses Ploppen auch. Habe dann die Dichtung von meinem Tankdeckel abgenommen und fahre seit dem ohne die Dichtung. Ergebnis - sofort keine Probleme mehr.
Daher sollte das bei Dir ohne den Deckel dann erst recht funktionieren!
Frank
Alt 04.06.2007, 17:57   #3
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Evtl. schlägt der Auspuff an die Karosserie, oder eine Leitung oder ein Kabel, sonst fallen mir nur noch die Lager der Hinterachse ein.
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 17:57   #4
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Idee Fehlerbeschreibung ist untypisch für Tankentlüftungsproblem
Hallo Christoph,
die von Dir geschliderten Symptome (Geräusch nur bei Erschütterungen) und die Erfahrung vom Fahren ohne Tankdeckel (Geräusch noch da) lassen vermuten, dass Dein Problem nix mit der schlechten Tankentlüftung zu tun haben. Da muss was unten lose oder ausgeschlagen sein an Deinem Auto.
Wer hat einen Tipp?
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
kurze frage bezüglich kotflügel ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 1 01.01.2006 17:35
frage bezüglich stahlfelgen babbi BMW 7er, Modell E38 5 08.01.2005 20:58
Ich frag gleich euch... Clark78 BMW 7er, Modell E32 9 06.11.2003 10:48
WEGEN MEINEM BABY das in der W. ist in diesem Moment ne Frag S.Huckele BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2002 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
