02.06.2007, 23:54
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
moin,
sicherung des selben ziehen müßte doch auch reichen?
nr. 69 im kofferraum für navirechner
(nicht erschrecken, ist auch fürs radio + monitor)
nr. 46 im kofferraum für den monitor
und wers spannend mag, darf mal 26+44 ziehen
(beide im motorraum)
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
Geändert von McDeath (03.06.2007 um 00:09 Uhr).
03.06.2007, 00:54
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Was für Sicherungen?
Was sind das denn für Sicherungen?
Geändert von 7x7 (04.06.2007 um 17:16 Uhr).
03.06.2007, 01:02
#13
My Car is my Castle
und wers spannend mag, darf mal 26+44 ziehen >>> Was ist das?
Zitat von McDeath
moin,
Sicherung ziehen brachte Nix!?
Mach nachher mal den anderen Vorschlag!
03.06.2007, 01:02
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Zitat von 7x7
Mal was zum lachen!
7x7
du mußt ja zeit haben...
03.06.2007, 01:15
#15
My Car is my Castle
Nö, aber nach ner ca. 70-80 Stunden-Woche brauch ich mal einen netten Abend vorm PC zum Abschalten.
Ist doch erst 01.15 !
Die Nacht ist Jung, und um 8.00 gehts doch erst wieder los.
Also, was solls.
Im Grab liegen wir lang genug nutzlos rum.
Los gehts!
7x7
03.06.2007, 14:58
#16
My Car is my Castle
Tja, das hat alles Nix gebracht.
Habe zig Variationen ausprobiert, ausser Batterie Reset.
Navi will einfach nicht anzeigen.
Noch ne Idee?
7x7
03.06.2007, 21:44
#17
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
kontrolliere bitte nochmal die stecker! wurdest ja bereits darauf hingewiesen.
oft ist es sowas von banal...
was genau hast du denn mit dem MKI gemacht, warum war es denn draussen?
solltest du das dingens pfleglich behandelt haben, kann eigentlich nix kaputt
sein!
nächste schritt währe ein software-update beim freundlichen.
sollte eigentlich mal eben kostenlos sein und schnell gehen.
evtl auch gleich ein sog. downgrade mitmachen lassen, also eine version
tiefer aufspielen.
bsp.:
update der SW >> kein erfolg >> downgrade auf die jetzige version >> kein
erfolg >> downgrade auf eine version darunter >> kein erfolg >> navi rechner tauschen.
die updates geistern auch im netz, kannste dir dann auf CD brennen und selbst durchführen. genug lesestoff ist über die suchfunktion vorhanden
vielleicht solltest du das mit dem videomodul auch so machen, falls überhaupt
möglich.
kann sich ja jemand anderes zu äußern, entzieht sich meiner kenntnis.
Geändert von McDeath (03.06.2007 um 21:52 Uhr).
03.06.2007, 22:59
#18
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Und den großen Reset nicht unterschätzen
Wie schon jemand vor mir gemeint hatte - "Batterie-abklemm-  Reset"
hat auch mir wieder mal geholfen.
Siehe auch mal hier: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=73762
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
03.06.2007, 23:33
#19
Fahrzeug: suche e39 M54
vllt
könnte sein, dass dein navi mit der cd plötzlich zicken macht, oder du ihn ein und ausgebaut hast ohne die cd rauszunehmen, was vllt ihn dazu brachte, die cd vllt zu verschieben
- oder einfach mal die cd raus
- abklemm
- stufe 1 stelle´n
- lustige bildle ins forum hochladen
- stufe 1 aus
- mk1 rein
- und kuckn obs etz funzt (ohne cd - net das die den wieder ausbremst)
rf
04.06.2007, 12:47
#20
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Bei mir wars folgendes:
im Kofferraum, da wo diese ganze Elektronik sitzt (weiss nicht ob das nun Videomodul heisst) gibt es ein schwarzes Kabel mit metallenen Steckern.
Diese Stecker (2 Stück) sehen aus als müßte man sie mit einen Schraubenschlüssel losdrehen bevor man sie rausziehen kann - nur: wenn man das tut dann ist das Kabel kaputt (bitte Stecker nur ziehen). Der Fehler äußert sich dann genau so wie beschrieben. Der Button GPS erscheint nicht mehr.
Wenn Du also sagst, dass Du Module ausgebaut hast dann kann dieses Kabel defekt sein. Prüf das doch mal.
Michael
