IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
24.05.2007, 17:41
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Teilenummern erbeten Bremse, VA...
an meinem 740 EZ 12/99 (135 Tkm) macht sich ein "beliebtes" Problem breit: Zwischen 80 und 90 häßliches Flattern, welches sich beim Bremsen heftig verstärkt. War heute auf der Bühne und habe die Erkenntnis gewonnen, daß sich wohl mehrere Sachen summieren. Möchte folgendes auswechseln und die Teile bei Cuntz bestellen und benötige deshalb die Teilenummern für:
Bremsscheiben vo.
Bremsbeläge vorn
vorderer Querlenker vo. re.
vorderer Querlenker vo. li.
hinterer Querlenker vo. re.
hinterer Querlenker vo. li.
Spurstange
Spurstangenendstücke re. und li. (oder wird die Spurstange komplett mit diesen verkauft???)
das Verkleidungsteil, hinter dem sich neben dem Getränkehalter der Stecker für die OBD versteckt (hat mal jemand mit Gewalt geöffnet und geklebt, jetzt löst sich der Kleber und das Teil sitzt schief)
Wäre sehr nett, wenn mir jemand die Nummern nennen kann, damit ich bei Herrn Kluge bestellen kann. Teilweise tragen die Teile ja Nummern, aber welche die ET-Nr. ist, weiß ich leider nicht.
Also, besten Dank!
Jens
24.05.2007, 18:39
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
wie wäre es mit der fahrgestellnummer,macht die suche einfacher
24.05.2007, 18:54
ehemals "manthos"
http://www.realoem.com/bmw/select.do
schau mal hier,da kannst du dir alles selber in ruhe raussuchen
24.05.2007, 20:35
Leider hab ich's nicht so mit "English for you" und bei den Bildern trau ich mir nu auch nicht so zu, das richtige zu finden....
Vielleicht hilft ja die Fahrgestellnummer weiter: WBAGG81070...reicht das, oder benötigt man die vollständige?
25.05.2007, 09:34
www.schrauberoase.de
Nö
reicht nicht man brauch auch nicht die ganze aber genau das andere Ende der Nummer die letzten 7 Stellen dann kann Dir geholfen werden.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
25.05.2007, 16:05
Fahrzeug: suche e39 M54
ne liste
Hallo Jens,
anbei ne pdf-liste mit deinen wünschen und die Preise sind OHNE Mwst !!!!
die liste dürfte sich eigentlich selbst erklären, wie z.b. 2 bakcen und ein sensor
die nr 3 hab ich 2x gewählt - hab aber gehört, dass ein bremsbackensatz immer für 2x räder ist
dann fällt einmal wech
ab der 11 führungslenker isses dann hinten  und ob du die wiklich brauchst werden die kollegen jetzt dann erzähln
ausser die obd2-blende:
versuch bitte die holzleiste vom plastik abzubekommen, da es leiter das obd-holz nicht extra gibt und nur MIT bieadosenhalta-blende (holz) für 82 euro ohne Mwst. besorgen kannst.
Der Halter aus Plastik = OBD2-Blende ohne Holz heisst bei BMW: Befestigungsträger Holzleiste"
15 = Vavona
16 = Nußbaum
oder ma bei ebay den pazifik06 anbetteln, ob er sowas auf lacher hat  un du dir die umbauarbeit sparst
rubin
ps
bin elektronik-fuzzi und kein schrauber
Geändert von rubin-alt (23.11.2007 um 22:38 Uhr).
25.05.2007, 19:25
Hallo an alle und vielen Dank. Habe heute mit Herrn Mack bei Cuntz telefoniert. Dieser hat mir freundlicherweise weiter geholfen.
Also nochmal, vielen Dank!
