Alt 17.05.2007, 19:22   #1
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von wladan745 Beitrag anzeigen
Hatte auch mal so ein Problem! Hab einfach Spur einstellen (39€) lassen und seit dem ist es weg! Vielleicht bringt es bei dir auch was?!
Das bringt aber nichts, wenn es beim Bremsen flattert!
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 20:10   #2
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Hockeyfreund
Bei mir hat es schon was gebracht! Hatte auch dieses kommische Lenkradflattern beim Bremsen.. Und seit dieser Geschichte ist es weg!!!! Na ja.... So ist es halt!
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 15:30   #3
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Wenn ich auf der Bahn voll runterbremse geht es von ca.190km/h-110km/h
normal, von 110 - 90 ein Lenkradflattern und unter 90 wieder normal......
Das sollen die Bremsscheiben sein????
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 17:18   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nö,
eher Druckstreben und Querlenker.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 17:22   #5
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
Nö,
Die sind es doch wohl eher beim normalen Fahren, oder? Wenn es beim Bremsen flattert, dann haben die Scheiben einen Schlag. Sonst müsste sich das Auto eigentlich stabilisieren. Es sei denn, der Bremsenprüfstand, Cuntz und eine weitere Werkstatt erzählen ziemlich Unfug und die Besserung nach dem Scheibenwechsel ist reine Einbildung.
Ok, ich relativiere noch ein wenig: Es hat auch außerhalb der Geschwindigkeiten ein wenig geflattert...
Hockeyfreund
Alt 12.01.2008, 17:55   #6
Profiler
Nö,
bei dem Geschwindigkeitsbereich sind es in der Regel die Lenker/Streben, wenn sonst nichts zu merken ist.
Bremsscheiben bemerkt man in fast allen Geschwindigkeitbereichen und grade bei hohem Tempo und starkem Bremsen. Fängt dann in der Regel auch ziemlich an zu Brummen das Auto.
Ebenso beim leichten Bremsen kurz vor dem Stillstand (an der Ampel z.B.). Da ruckelt es dann auch leicht.
Hatte es am E32 und am E38, waren jedesmal die Druckstreben.
Alt 12.01.2008, 17:57   #7
roadrunneroö
Fahr am Montag in die Werkstatt meines Vertrauens,
muss wegen der Typisierung den Österreichischen TÜV machen lassen.
Der soll sich das mal ansehen und seinen Rat kund tun.
Bin schon mal gespannt.
Alt 12.01.2008, 20:42   #8
Spassvogel
Fahrzeug: E65-735i, EZ:10/02, LPG
Moin,
also ich hatte beides, flattern bei 80-90 km/h und auch das flattern beim Bremsen in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen.
Hab den Rep.-Satz für die VA verbaut, Spur einstellen lassen.
Jetzt ist wieder alles gut.
Andreas
Spassvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkradflattern beim Bremsen vorübergehend behoben GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2005 18:22
Bremsen: Probleme beim Bremsen Riedbiker BMW 7er, Modell E32 8 02.01.2005 18:41
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 05:36
ruckeln beim bremsen philip BMW 7er, Modell E32 8 23.10.2002 21:42
Bremsen beim 750 i BMWHarald BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2002 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
