14.05.2007, 21:30
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Das Schiebedach hat 4 Abläufe, an jeder Ecke einen. Könnte schon vorkommen, wenn die vorderen dicht sind, dass dort zwischen Blech und Himmel, Wasser durchgehen kann! aber bei der Fahrt das Wasser über die hinteren Abläufe verschwindet, aber das würdest du dann beim Bremsen merken  . Die vorderen kommen beim Wagenheber Punkt raus. Mach das Dach auf und stich mal mit einer Kabeleinzugseele durch, hat fast jeder Elektriker, die kann die Schläuche nicht verletzen!
Gruß Reinhard
hallo reinhard
dass werde ich dann mal als erstes machen und mir dann mal den frontscheibenrahmen vorknöpfen.
viele grüsse
peter
Baum-Darstellung
