12.05.2007, 20:40
Fahrzeug: 740i
Plastik von Küher mit Haarriss
hallo,
habe heute die meldung vom kühlmittelstand bekommen und dann gleich mal nachgeschaut,
das plastikteil auf dem bild hat einen haarriss und verliert mit einem strahl das kühlwasser, das hat durch den ventilator wahrscheinlich durchs ganze motorraum gewirbelt. habe es dann erstmal mit pattex extreme repair verklebt und schaue mal wie es sich macht. es soll bis 120 grad aushalten und resistent gegen vibrationen sein.
den riss sieht man eigentlich nicht blos wenn man druck aufbaut verliert er leicht wasser dort.
und jetzt meine frage:
wie nennt man das plastikteil und kriegt man es einzeln?
falls die sache mit dem kleber net funkt will ich das wechseln hoffe mal das kann man einzeln kaufen.
12.05.2007, 20:55
busy as usual
Fahrzeug: -
Ich kann dir zwar nicht sagen ob es das Teil auch einzeln gibt, kann ich mir aber gut vorstellen, würde dir aber auf alle Fälle zum Austausch raten, da geflickt bzw. geklebt in der Regel nicht lange hält.
MfG Jens
12.05.2007, 21:00
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Zitat von BMW730iStgt
hallo,
Ist bei mir auch so gewesen , hatte wasserverlust an genau diesen teil
Kleben ist garantiert nicht von dauer,habe ich auch 2mal probiert und irgendwann mal wirds wieder undicht !!
Das gibt es einzeln , ich weiß nicht mehr was ich bezahlt habe , war aber nicht die welt!
Fahr zum freundlichen und zeig ihn das Teil , er sucht es dir raus!
Arrif70
Für immer die 7!
12.05.2007, 21:00
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ist das nicht das thermostatgehäuse? war bei mir auch ein riss drin.glaube das teil hat so um die 25 euro gekostet.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
12.05.2007, 21:02
Das ist Thermostatgehause und kostet um die 25 Euro. Ist uebrigens eine bekannte Schwachstelle...
12.05.2007, 21:02
Fahrzeug: -
Das müsste die Abdeckung vom Thermostaten sein, # 11 53 1 720 173 (siehe auch: http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=11&fg=35, ich hoffe, die Angaben in deinem Profil stimmen  )
"No worries." - Rincewind
12.05.2007, 21:05
Zitat von BMWe38
hallo,
benny
Schon wieder zu Spät
Jetzt war ich extra die rechnung suchen
Stimmt
25Euro
13.05.2007, 09:56
Fahrzeug: 740i
okay gut werde es die woche mal wechseln.
dachte mir eh schon dass ich wahrscheinlich nicht der einzige bin.
bmw hat ja beim kühler wirklich den vogel abgeschossen. alles was damit zu tun hat ist einfach nur schwach.
13.05.2007, 15:15
Fahrzeug: 740i
habe eine farge an die, die die ehre hatten ihr superqualitätsteil zu tauschen.
liege ich mit folgendem richtig:
-drangemachte schelle lockern und schlauch lösen
-das plastikteil einfach an seinen vier schrauben lösen und einfach rausnehmen
das wars eigentlich.
oder gibt es irgendwas besonderes worauf man achten sollte?
13.05.2007, 19:56
Am Anfang untere Motorabdeckung abbauen, unteren Kuehlerschlauch loesen und Kuehlmittel ins Schuessel abfliessen lassen. Erst danach Deine Prozedur durchfuehren, sonst verlierst Du ca. 5 Liter Kuehlwasser
MfG
