05.05.2007, 20:15
† August 2007
Hallo Vivien
Sollte das nicht klappen, dann nimm einen festeren Draht, biege vorne ein U und steck den Draht zwischen Motorhaube und Scheinwerfer links, such das Seil der Motorhauben Öffnung und zieh nach links schräg raus, dann sollte die Haube hochspringen! Dann kannst Fremdstartkabel anschliesen und die Türen aufsperren, Motor starten, ca. 1 Stunde Fahren und die Batterie wird wieder voll!
Gruß Reinhard
05.05.2007, 20:15
Blondinenbändiger
Zitat von Medusa
..also,ich mach das jetzt mal.Ihr werdet sehen!
...nur schade um die schönen fingernägel
05.05.2007, 20:23
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Rottaler2
Hallo Vivien
Gruß Reinhard
hallo vivien
hier ist zwar ein loch gebohrt,dass ist aber der punkt,wo du in etwa den draht reinfummeln musst.
viele grüsse
peter
05.05.2007, 21:47
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Mich würde mal interessieren ob es geklappt hat.
Das mit der Notöffnung klappt auf jedenfall. Bei mir war es vor ein paar Jahren nötig. Aber nicht mit Gefühl sondern ein wenig Gewalt mit dem Schlüssel (ist ja stabil und dick genug).
Als spaßige Unterhaltung:
Hol deine "IchverstehwasvomAuto"Freunde und läßt dir den Skisack ausbauen. Dann suchst Du ein kleines kind was durchkrabbeln kann und läßt es reinkrabbeln den Knopf hochziehen lassen und das Prob ist weg.  Nicht ernstgemeint.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
05.05.2007, 21:52
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Notöffnung
ich hab den Brieftaschenschlüssel genommen und mit Zange gedreht hat man mehr Kraft und wenn der abricht ist das nicht so schlimm.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
05.05.2007, 22:00
#16
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
das mit dem Schliessknopf hochziehen würde sowieso nur funktionieren, wenn das Fahrzeug nur "einfach" abgeschlossen wurde, also der Schlüssel nicht ganz nach rechts unten gedreht wurde bzw. die Komfortschliessung nicht betätigt wurde. Ab dieser Schlüsselstellung hast die mechanische Diebstahlsicherung drin, die ja verhindern soll, dass die Knöpfe hochgezogen werden können.
Ob die von aussen mittels Hebeschlinge oder von innen gezogen werden, ist der Technik dann egal, die Mechanik sperrt sich und die Tür bleibt zu.
Markus
05.05.2007, 22:06
#17
Markus
Dann habe ich soeben erstmal was dazugelernt. Wußte garnicht das man mehr als nur normal zuschliessen kann.
Bis jetzt habe ich nur normal zugeschlossen.
Dann muß ich irgendwann mal mit jemanden zusammen testen, wie das andere klappt, denn dann kann ich ja mal scherzhalber meine Freundin einschliessen.
Gruß Markus
05.05.2007, 22:11
#18
Hallo Namensvetter!
Naja, wenn du absperrst greift die Zentralverriegelung ja schon bei "kurz nach 12 Uhr-Stellung" und schliesst ab. Wenn du dann noch weiter drehst, dann greift die Komfortschliessung für Fenster/Dach (wenn vorhanden) und gleichzeitig werden in dieser Schlüsselstellung auch die Türpins gegen herausziehen verriegelt (natürlich auch bei Fahrzeugen ohne Komfortschliessung, dass war nur zur Verdeutlichung wg. der Schlüsselstellung gemeint).
Kannst es ja ganz einfach selbst mal testen, auch ohne deine Freundin zu beschäftigen *g*:
Lass die Fenster auf, sperre das Fahrzeug wie beschrieben ab und versuche dann mal von aussen einen der Knöpfe hochzuziehen, sollte bei keinem klappen!
Markus
Geändert von Maxl (05.05.2007 um 22:16 Uhr).
05.05.2007, 22:16
#19
Rehallo Namensvetter
Ja die Komfortschließung mit Fenster und Schiebedach habe ich. Werde das morgen mal testen. Wie gesagt bis jetzt habe ich nur normal abgeschlossen und nicht bis 3 Uhr weitergedreht.
Man lernt ja nie aus.
Gruß Markus
05.05.2007, 22:31
#20
Gruß Markus
hallo markus
man lernt echt nie aus, ich hatte den fuffi auch schon etliche monate,als ich
dann durch einen reinen zufall festgestellt habe,dass ich eine komfortschliesung habe, ich hatte den schlüssel etwas länger in der
verriegelunsstellung gehalten und das schiebedach fuhr vor,da ich das
nicht ganz zu hatte.
viele grüsse
peter
