05.05.2007, 18:30
Fahrzeug: E32-750iL
E32 ich komm nicht mehr rein!Dringend!
Hallo alle zusammen !Tja,gerade eben wollte ich das schöne Wetter ausnutzen und meinen 750iL nach langer Stand-, und Reparaturzeit endlich wieder fahren und da komme ich nicht mehr rein.  Beim Drehen des Schlüssels hat man das Gefühl als "packt" der nicht richtig.Der Schlüssel sitzt korrekt im Schlitz des Schloss ... uiiiih, was für ein Satz ! Und selbst das Notsystem der Beifahrertür funktioniert nicht !Der Wagen hat ca. 2 Wochen gestanden.Hilfe von Freunden brachte bisher nichts, ausser das die gleich ein Fenster einschlagen wollen. Hilfe !!! Das muß doch auch irgendwie anders funktionieren !!! An alle 32er Freunde die gerade nicht irgendwo auf ihrem Balkon grillen oder ein lecker Eis essen und einen weiblichen 32er Fan helfen wollen..... Rettet meine Scheiben !Für alle Antworten bin ich mehr als dankbar,denn ich komm nich mehr rein !Liebe Grüsse und Küsse an alle !!!
05.05.2007, 18:36
Fahrzeug: S50B32
Du kannst über die Kofferaumleuchte 12V einspeisen, das genügt um die ZV zu versorgen. Der Kofferaum sollte aufgehen. Aufmachen, an der Lampe messen wo Minus und Plus hinmüssen, und anklemmen. Die Notöffnung ist gerne bockig, geht aber mit etwas Gewalt dann doch.
Grüsse
Michael
(der jetzt wieder in die Sonne geht...)
05.05.2007, 18:37
750i powered by ROTTALER2
hallo
keinesfalls die scheiben einschlagen!!!
kannst du nicht die beifahrerseite aufschliessen???? wenn nicht versuch mal
die notöffnung auf der fahrerseite, bei meinem geht das.
viele grüsse
peter
ps. hast du eine fernbedienung zu deinem auto???
05.05.2007, 18:44
der weiße Riese
die Notbetätigung muss funktionieren - sowohl auf der Beifahrer-, als auch auf der Fahrerseite.
Öffnen: Griffleiste anheben, Schlüssel über harten Druckpunkt in Richtung öffnen drehen.
Beim darauffolgenden Schließvorgang den harten Druckpunkt über die Position Diebstahlsicherung hinaus ebenfalls überwinden.
Das ganze ist eine etwas hakelige Angelegenheit. Funktioniert aber...
Eventuell den Türgriff nur 1/2 oder 3/4 anheben, hier ist Gefühl gefragt
Besten Gruss
12Zylinder
05.05.2007, 18:57
Fahrzeug: E32-750iL
Batterie leer ???
Erst mal nen lieben Dank für eure spontane und schnelle Hilfe.Das mit dem Anschluss für die Kofferraumleuchte haben wir probiert.Geht absolut nix!Kann das denn sein das die Batterie so leer ist ,das gar nix mehr funktioniert ??? Funktioniert die Notbetätigung auch bei defekten oder gar absolut leeren Batterien ? Ich mein,dafür heisst das doch auch "Notbetätigung" .... grins,da tut sich auch was in der Not. Also mal Spass beiseite,eigentlich müßte das doch auch funktionieren,mit dem Schloss,selbst wenn die Batterie rammleer ist....hoff,hoff !
05.05.2007, 18:59
der weiße Riese
so ist es. Für die Notbetätigung braucht´s keine Batterie.
Schlüssel rein, Türgriff anheben und versuchen aufzuschließen und versuchen und wenn´s nicht geht nochmal versuchen usw.... irgendwann gehts...
12Zylinder
P.S. ach ja, mit dem Ausflug wird´s natürlich heute dann wohl nix mehr. Erstmal Batterie laden und prüfen ;-)
05.05.2007, 19:06
Fahrzeug: E32-750iL
Mit Gefühl !!!
Super Mister 12 Zylinder ...heul,Batterie aufladen,seufz,ich komm ja nich dran.Habe meine "IchverstehwasvonAutos" Freunde nach Hause geschickt.Will meine Scheiben behalten und deshalb werde ich eure Ratschläge befolgen und das mit der Notbetätigung probieren.Und das ist jetzt was für uns Frauen !!! Ich wette das geht nur mit viel Gefühl und Vorsicht ...also,ich mach das jetzt mal.Ihr werdet sehen !
05.05.2007, 19:12
ja, man muss sich trauen etwas mit dem schlüssel eeeetwas!!!! fester
zu drehen,als es normal der fall ist.
ich hatte bei mir auch vorsichtshalber etwas WD40 ins schloss gesprüht.
viel glück,dass wird schon werden, ich hatte es damals auch noch nie vorher
gemacht und es hat geklappt.
viele grüsse
peter
05.05.2007, 19:12
der weiße Riese
sag ich doch!  Na dann viel Erfolg und Vorfreude darauf, die elektrische Rücksitzbank auszubauen. Darf garnicht daran denken, welche Ratschläge Dir Deine "Freunde" zum Ausbau gegeben hätten... (raussprengen  )
12Zylinder
05.05.2007, 19:19
Genussvoller Gleiter
Fahrzeug: BMW 740i, Mercedes-AMG GLB35, Alfa Romeo 1750 Berlina, Porsche Boxster (986)
Moin,
ich hatte heute das gleich Problem bei meinem 740er  . Die Notöffnungs-Funktion funktioniert garantiert, aber wie @Peter Becker und @12Zylinder bereits geschrieben haben, benötigst Du etwas Fingerspitzebgefühl  .
Es wird klappen.. Nur die Ruhe behalten und Geduld!
Grüße aus Hamburg
Björn
Grüße aus Hamburg
Björn
The only difference between men and boys is the price of their toys
