Alt 30.04.2007, 09:36   #11
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
ok das mit den heizventilenhab ich auch schon gehört , aber die märchen das es die kanäle im motor oder kühler zumacht , die kannst du vergessen... (so schlimm bzw gut ist das zeugs nicht... für eine normales auto welches irgendwo (nicht an einem schlauch) etwas wasser verliert ist das zeugs ganz gut..
Genauso isses. Kanäle werden ganz sicher nicht dadurch "verstopft", so funktionieren diese Mittelchen nicht.
Ich hätte bei den Heizventilen (die so und so unter den Ablagerungen aus dem Kühlwasser schon leiden) und beim Kühlerdeckel etwas Bedenken. Im Kühlerdeckel ist ja ein Überdruckventil das auf keinen Fall verkleben bzw. abgedichtet werden sollte.
Gegen undichte Kopfdichtungen oder gar Risse hilft aber nicht mal das Bar Leaks, auch wenns draufsteht, das kann man getrost vergessen. Ein Verbrennungsdruck von 12 bar pfeift das Zeug dermassen aus den Ritzen ... die 15 Euro für das Kühlerdichtmittel sollte man da lieber in 3 ordentliche Biergartenmaß investieren
Servus
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sowas kann auch nur mir passieren Saschko51 BMW 7er, Modell E38 28 12.02.2007 18:28
Motorraum: Krummes Ventiel was kann im schlimmsten Fall passieren? arrie BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2005 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
