Alt 28.04.2007, 07:44   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
@Erich: Danke, da ich neugierig bin werde ich mal die Blocknummer posten. Ich bin bei der Kugelsuche darauf gestossen weil ich Probleme habe meine DME (3.3) mit CS 3.4 auszulesen....abgesehen davon auch die EGS, und da mein Getriebe bei 2->3 zickt würde ich schon gerne wissen ob Fehler im Speicher sind.
@Rottaler2: Hast recht - bittschön:
DME EPROM Programmierung
Modell:
E34, E32, E38, E31 Fahrzeuge mit M60 Motoren gebaut bis März 95
Problem:
Wegen einer chemischen Reaktion von Treibstoffen mit hohem Schwefelanteil kommt es zu einem frühen Verschleiss der M60 V8 Motoren, der zu einem sehr rauhen Leerlauf führt.
Abhilfe:
Ein verändertes Motorsteuergerät mit Softwareversion 6.0 oder höher muss eingebaut werden, ausserdem ein Kühlwasserthermostat mit einer Arbeitstemperatur von 85-95° C. Das Motoröl und der Ölfilter ist bei allen betroffenen Fahrzeugen zu wechseln.
Grüsse
Michael
Alt 28.04.2007, 19:22   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn Du Uebersetzung machst, dann mach es richtig. Es sollte geschrieben werden: Thermostat mit oefnungstemp. 95C statt 85C einbauen...
Alt 28.04.2007, 19:34   #3
hier sind die Infos ueber die Motornummern drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.koalamotorsport.com/article-m60v8.asp
Kerzenwechsel M60 V8 FranzR BMW 7er, allgemein 9 09.08.2005 21:01
Motorraum: Luftmassenmesser M60 3,0 V8 verdichter BMW 7er, Modell E38 4 16.06.2005 08:32
M60 Seven BMW 7er, allgemein 12 21.03.2005 12:45
Motorraum: M60 ausbauen ? Teilemann BMW 7er, Modell E32 17 25.11.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
