Alt 26.04.2007, 15:27   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Vielleicht:
1. LMM
2. Kurbelgehäusentlüftungsmembrane
3. Kraftstoffversorgung / Filter
Würde mir spontan mal einfallen!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 22:50   #2
All
Fahrzeug: e39 525iA tour 12.01
Der Walter hat recht! Würde aber gerne die Liste erweitern !
Lambdasonde,Katalisator wird langsam dicht, Wenn motor aber auch noch unrund lauft dann Ventildeckeldichtung undicht!
MfG All
All ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 08:07   #3
bodo48
Fahrzeug: E38 740 (05.97)
Ventildeckeldichtung ist erst im September neu gemacht sowie die zkd.
Unrunder Motorlauf hat er hin und wieder mal im Stand und dann auch nur leicht dreht dann zwischen 520 und 580 Umdrehungen.
Wie kann mann testen ob Lmm Kat oder Lamda kaputt sind?
Fehlerspeicher ist ja schon zweimal ausgelesen und keine Fehler eingetragen.
Seit gestern fällt hin und wieder das Xenonlicht komplett aus nach Licht ausschalten und wieder ein funzt es wieder gibt es da ein zusammenhang?
Hat jetzt 201000 Km gelaufen.
bodo48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 23:08   #4
All
Wurde die membrane(Motorentlüftung ) noch nicht getauscht !? Wenn noch nicht dann tausche sie ! Das problem liegt daran dass dein motor zwar unrund läuft aber liegt woll noch im sollbereich des kennfelds! Das erklärt warum die Freundlichen kein Fehlerspeichereintrag finden! Die sollen mal adaptionswerte von Lambdasonde richtig überprüfen! tendenz Mager oder Fett ! Mager - zieht falschlüft , fett - Membrane oder kats verstopft! Wenn lambdawert immer um 0.5 pendelt ist die sonde kaputt !
Xenon hat mit dem nichts zu tun ! Probier mal den Xenonbrenner(birne ) zu tauschen wenn kein erfolg - Steuergerät defekt!
Alt 19.10.2007, 16:09   #5
Rok
Fahrzeug: E38 - 740IL (1997)
Weist jemand, wo finde ich die L-Sonden-Leiter im Motorraum (e38, m62,1997)? Ich mag sich nicht unter dem Wagen kriechen …
Danke, R.
Rok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor geht aus blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 19 23.03.2007 08:39
Motor geht in Leerlauf aus beim 750. woran liegts Artos BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2006 17:47
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 13:03
735i geht während Leerlauf aus küfi BMW 7er, Modell E32 5 10.06.2005 09:51
Geht im Leerlauf sofort aus Ralf-Simon BMW 7er, Modell E32 2 30.04.2004 05:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
