12.04.2007, 21:10
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von Straubinger
@Swordfisher , sollte es wirklich der 728 ohne BC ausgeliefert worden sein, was hat der dann an stelle des MID drin und auch das Radio muss ja dann ein völlig anderes sein
@Lenin sei mal BITTE so nett und stell mal ein Pic von Deiner Mittelkonsole hier rein.
Gruss Straubinger
Genau,
ein Bild der Mittelkonsole würde
mich auch brennend interessieren !!
PETZ
12.04.2007, 21:35
Fahrzeug: xxx
Anfangs war BC Sonderausstattung,sogar beim 740i.
12.04.2007, 21:38
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Doch, gibts tatsächlich. Ich hatte auch keinen Bordcomputer drin. Das MID sieht genauso aus, es fehlt halt nur die Taste für den BC. Einzige Umstellmöglichkeit ist Radio und Uhr.
Nachrüstung ist aber kein Problem: MID mit Bordcomputerfunktion besorgen (zum Beispiel bei M8Enzo hier im Forum), Kleingeldfach rausziehen, Radio rausschrauben, dann von oben das MID nach vorne rausdrücken, Kabel ab, dann das neue rein, dann beim Händler codieren lassen, fertig. Wenn nicht codiert, zeigt das MID nur statische Werte an, aktualisiert die Werte also nicht von selbst.
Grüße,
Jan
12.04.2007, 21:41
5 Meter purer Schönheit
Ok, dann DANKE für die Aufklärung, man lernt halt nie aus
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
13.04.2007, 09:15
Fahrzeug: E38-728iA (06.96)
Bild MID
@ Straubinger:
Hier das Bild vom MID. Wie Du siehst, fehlt der BC Aufdruck neben dem Uhrensymbol.
13.04.2007, 18:58
#16
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Ein BC war im E38 SERIE, warum sollte der bei Dir fehlen, wenn Du hier schaust steht die SERIENAUSSTATTUNG für alle 7er drin.
Serie beim E38
Gruss Straubinger
Der 730i fehlt allerdings. Meiner hatte beim Kauf auch noch kein BC. Wenn die Check Control aktiviert wird, findet man allerdings alle Funktionen!!!
13.04.2007, 19:06
#17
Wie Daniel @Swordfisher ja schon schrieb sind das die FL Modelle und der 730er ned mehr dabei und um den ging es ja auch ned  , meiner ist auch ein 730i V8 und der hat den drin allerdings hab ich gesehn das der als Sonderausstattung aufgeführt ist  .
Gruss Straubinger
PS: @LENIN DANKE für Dein Foto
13.04.2007, 19:12
#18
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Grüße,
Jan
Genau so funktioniert es, habe es bei mir so gemacht.
Gruß Ronny
14.04.2007, 15:12
#19
Im Geheimmenue sieht man alles
Also, ich denke nicht dass ich ein neues MID brauche (ausser ich will Werte zurücksetzen). Ich habe mal das Geheimmenue freigeschaltet und siehe da, alle Werte wie Reichweite, Tankinhalt, Ankunftszeit und Durchschnittsgeschw. und -verbrauch sind da! Die Frage ist jetzt, wenn man unbedingt die Werte zurücksetzten will, ob es da nicht einfach die Uhrentaste gegen die Uhren/BC Taste austauschen kann. Die kabel sind doch bestimmt da. Gibt es da Erfahrungen?
14.04.2007, 16:56
#20
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Das Rücksetzen erfolgt über einen I-BUS Code en das MID wenn man die BS-Taste Drückt auf den BUS senden, also nicht direkt durch das Schließen oder Öffnen eines Schalters.
Taste tauschen dürfte daher nicht gehen :-(
