12.04.2007, 11:38
auffällig unauffällig
...lohnt das denn ? beim Freundlichen kost das Öl 10,36 € (und der verlangt auch keine Versandkosten).
greetz
der art
12.04.2007, 11:51
Und hast Du mal bei BMW Cuntz in Speyer (Herr Kluge) angefragt ??
Bei dem bekommen 7er-Forums-Mitglieder doch günstigeste Sonderpreise!
peter
12.04.2007, 11:59
So, Führpark ausgetauscht
greetz
der art
naja, kommt auf den Verbrauch an... wenn man wie Peter Becker (sorry Peter) das Zeugs Literweise verbraucht rechnet sich das schon ... wenn man wie ich nur 1 Liter im Jahr verschwinden lässt wohl ehr nicht
Kai
12.04.2007, 12:10
† August 2007
Gruß Kai
Hi Kai
Ich vermute das Peter das Pentosin in den Tank schüttet
Gruß Reinhard
12.04.2007, 17:44
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Rottaler2
hallo reinhard
hallo kai
ich habe die bedienungsanleitung genau gelesen
dort stand, ich dürfe nur normalbenzin einfüllen und niemals pentosin oder
ATF... daran halte ich mich
das einzige,was ich ab und an mal reinmische ist petroläther,dass setzt die
verdichtung etwas hoch und aus den ca 300 ps. werden dann ca 550  die automatik kommt mit dem schalten kaum hinterher
mein pentosinleck ist inzwischen geschichte, er ist jetzt seit drei wochen
ohne einen tropfen pentosin zu verlieren, ( die letzten beiden schläuche, einmal der der vom BKV an den behälter geht und dann der,der im innenkotflügel verlegt ist, die waren wohl die schuldigen)
es geht aber übergangslos weiter, jetzt sifft er motoröl (untere ölwannendichtung) sie ist inzwischen zwei mal gewechselt worden (neue!!!
original bmw korkdichtung) und die ist schon wieder quatschnass.
viele grüsse
peter
12.04.2007, 21:59
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Pentosin
Hallo, guten Abend. Danke für die Beiträge. Also der Preis ist schon incl. Märchensteuer, doch sehe ich, daß sich das wg. der Versandkosten nicht lohnt.
Hat irgend jemand noch Bedarf an den "Bomben" für Bremse und Federung hinten?
Beste Grüße von arlington
13.04.2007, 23:40
viele grüsse
peter
Hallo Peter!
ich war der festen Überzeugung hier gelesen zu haben, dass die Korkdichtungen durch gescheitere ersetzt worden seien!!!!
Und Du hast wieder solche aus Kork verkauft bekommen ?????
peter
14.04.2007, 09:34
...die original BMW Dichtungen sind tatsächlich immer noch aus so einer Art Kork (hab gestern erst eine neue in der Hand gehabt). Deswegen liegt das Anziehdremoment auch nur bei 10Nm.
greetz
der art
14.04.2007, 09:59
Zitat von peterpaul
Hallo Peter!
peter
ja, es war wieder eine original bmw korkdichtung.
in einem älteren tread hatte jemand geschrieben,dass es wohl auch welche
aus einem alu/gummigemisch gäbe, wie beim v8, aber ich habe nirgends eine
rückmeldung bekommen,ob das echt so ist und wo man eine solche bekommen
kann, ich hätte sie dann sofort bestellt.
viele grüsse
peter
Hybrid-Darstellung
