11.04.2007, 22:30
Fahrzeug: E36 328i
840Ci M62 Bremssattel auch auf E32 750i passend?
Hallo!
Frage steht eigentlich schon im Betreff.
Kann mir bitte jemand bestätigen, dass ein 4-Kolben-Brembo-Sattel vom 840Ci M62 auch auf einen E32 750i passt?
Wichtig ist nur, ob er vom Abstand der Achsschenkel-Befestigungen her passt.
Vielen Dank
Michael
11.04.2007, 23:16
So, Führpark ausgetauscht
also ich hab ja beide Bremsen und wenn ich die mal so vergleiche denke ich nicht das es passt ... auch laut E*T*K sind das andere ... Ich hab am 7er die 4Kolben vom fuffi verbaut und am 8er die Originalen und wie gesagt so rein von dem was man sieht sag ich mal nein das passt nicht... ich hab mir aber jetzt nicht die Mühe gemacht das mal umzuschrauben.... vielleicht findet sich ja noch jemand mit praktischer Erfahrung
Kai
12.04.2007, 00:04
Hallo Kai
Ich wuste je noch garnicht das du auch nen 8er hast.
Wo sind die Bilder?
Axel
12.04.2007, 00:21
Fahrzeug: E36 328i
Kai
Es sind ja sowieso andere.
Die 750er Sättel sind von ATE und die 840Ci von Brembo.
Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass ich mir die Sättel auf einen E36 M3 bauen will. Vom 750er Sattel weiß ich 100%ig, dass er passt. Da der mir aber viel zu schwer ist, will ich eigentlich den 840er Brembo-Sattel verbauen. Mit dem E38 728 Brembo-Sattel hab ichs schon ausprobiert, aber leider stimmen da die Abstände der Befestigungen nicht. Somit bleibt nur noch der des 840Ci übrig...der 728er Sattel und der 840er Sattel sind verschieden.
Wäre es möglich, dass du für mich die Abstände mal mit nem Messschieber misst? Von Schraubenkopf-Mitte zu Schraubenkopf-Mitte. Das wäre echt
12.04.2007, 00:46
Zitat von Axel Brinkmann
Hallo Kai
Wo sind die Bilder?
Hi Axel,
seit knapp nem Mon. hab ich den 8er jetzt... Bilder findest du bei mir auf der Webside... einfach oben auf Mein E32 den rest findest du dann schon..
Kai
12.04.2007, 00:52
na wenn du noch etwas warten kannst kann ich das gern mal machen... ich hab den 8er grad nicht vor der Tür und ich will mein Vater nicht zumuten unters Auto zu kriechen... ist eigentlich so geplant den 8er im Sommer und den 7er im Winter...
Kai
12.04.2007, 23:30
Fahrzeug: E36 328i
Das wäre perfekt, wenn du das mal nachmessen könntest.
Ich sag auch ganz brav "bitte"
