07.04.2007, 20:33
Fahrzeug: 728i (E38)
Zitat von PETZ
Sorry,
dazu kann ich leider nix beitragen, da ich meinen
Wagen schon mit diesem Extra geliefert bekommen
habe.
Mit ner Spiegelverstellung geht nix ??
Wegen Deiner abnormalen Größe ??
PETZ
Leider liegt es nicht an der Eistellung des Spiegels, sondern am Spiegel an sich. Ich bin eigentlich gar nicht abnormal groß (1,90m). Das Problem ist halt, dass ich mich als Sitzriesen bezeichnen würde und deshalb mit dem Kopf genau unter dem Dachhimmel bin. Und dann ist der Spiegel genau vor den Augen.
07.04.2007, 21:48
Positivdenker
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Zitat von streber
Ich würde gerne eine Skizze reinstellen, habe aber keinen Scanner.
Je größer Du bist und je aufrechter Du Deine Lehne hast, desto höher ist der Kopf und damit verbunden auch die Augen. Der Innenspiegel ist an einer Position angebracht, die für Leute bis 1,85 m ausgelegt ist (in Ausnahmefällen auf für Größere, kommt ja immer auf die Ober-/Unterkörper Kombination an).
Wenn Du nun größer bist, dann sind Deine Augen so hoch, dass der Innenspiegel im Blickfeld liegt. Da der Innenspiegel rechts von Fahrer ist, verschlingt er manchmal ganze Fahrzeuge, die von rechts kommen. Und das ist scheiße.
Aber wir wollen jetzt ja auch nicht über das "Warum" diskutieren, sondern über das "Wie". Also kennt sich da jemand aus? Wer hat schon seinen normalen Innenspiegel gegen einen automatisch Abblendenden ausgetauscht?
Könnte man nicht einfach das Schiebedach aufmachen und die Augen mit der Höhenverstellung des Fahrersitzes über Dachniveau bringen ?
Da würde dann nichts mehr stören und der frische Wind tut bestimmt auch gut, und das nicht nur den Augen.
Oder hat der Wagen kein Schiebedach ?
07.04.2007, 21:53
#13
Das ginge nur, wenn der Fahrersitz in der Mitte wäre, weil das Schiebedach ja auch nur in der Mitte ist. Verstehst Du?
Die Dachöffnung ist einfach nicht breit genug.
08.04.2007, 15:15
Also kann hier keiner eine Antwort dazu abgeben, ...
1. ob es zulässig ist, wenn man den Innenspiegel in der Höhe verändert,
2. wie man den Spiegel von der Scheibe ablöst und wieder anklebt und
3. wie der Umbau vom normalen Innenspiegel auf einen automatisch abblendenden Innenspiegel im Detail funktioniert?
08.04.2007, 16:26
#15
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
1. ob es zulässig ist, wenn man den Innenspiegel in der Höhe verändert.
Ja, ist es . Wenn du zwei Außenspiegel hast, kannst ihn sogar ganz weg lassen.
Mit einem Fön die Verbindung von Scheibe zum Spiegel leicht erwärmen und dann durch leichtes ruckeln ablösen. Zum ankleben brauchst du ein neues Klebepad. Hat der Freundliche und jede Autoglaserei.
Wenn du den Stecker schon unter dem Dachhimmel liegen hast, dann einfach Stecker einstecken. Wenn nicht, brauchst du + und -. Das holst du dir am besten vom Schiebedach und hier von der Schalterbeleuchtung, damit der Spiegel auch nur arbeitet, wenn du das Licht eingeschaltet hast. Ohne Schiebedach wirds doof. Dann musst du Kabel an der A-Säule ziehen und an einer Schalterbeleuchtung, z.B. Lichtschalter etc. anklemmen. Mehr ist das nicht.
Jörg
08.04.2007, 18:15
#16
Jörg
Vielen Dank für die aussagekräftige Antwort!
Ich habe kein Schiebedach.
Aber ich habe diese Ambiente-Beleuchtung. Also diese zwei kleinen Lampen, die aus dem Dachhimmel nach unten leuchten. Diese sind auch mit dem Abblendlicht gekoppelt. Geht das auch damit?
08.04.2007, 22:56
#17
Weiß jemand wie teuer so ein abblendender Innenspiegel ist?
Ist es möglich gleich einen Regensensor mit einzubauen?
08.04.2007, 23:32
#18
Ja, die Beleuchtung kannst du auch nehmen. Hauptsache parallel mit dem Abblendlicht und natürlich 12 Volt. Bin mir nicht ganz sicher, aber beim freundlichen liegt der Spiegel um die 200 Euro. Schau mal lieber in der Bucht nach.
Regensensor kannst du auch nachrüsten. Am besten und günstigsten einen von Hella für den E38. Der ist baugleich mit dem originalen. Bekommst du in der Bucht um die 40 Euro. Allerdings benötgst du dann einen Innenspiegel, an welchen die Verkleidung für den Sensor passt. Die Verkleidung gibts beim freundlichen um die 20 Euro. Wie gesagt, ist dann aber ein extra Spiegel. Ausserdem brauchst du eine neue Windschutzscheibe für den Regensensor.
Jörg
08.04.2007, 23:38
#19
Wie komme ich am besten an die Kabel? Muss dazu der ganze Dachhimmel ab? Wie kann man das Kabel von der Innenbeleuchtung zum Spiegel verlegen, ohne dass man das Kabel sieht?
 Waaaaaaaas? Neue Windschutzscheibe für den Regensensor
Dann ist dieses Projekt gleich wieder auf Eis gelegt. Denn so wichtig ist mir der Regensensor auch nicht. Hauptsache der Spiegel blendet automatisch ab.
09.04.2007, 16:42
#20
Weiß hier niemand, wie man die Kabelverbindung vom Dachhimmel zum Spiegel herstellt?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Innenspiegel
bmwfreak2000 |
10 |
13.03.2007 22:06 |
Innenspiegel
Stadler |
Suche... |
0 |
08.10.2004 21:05 |
Innenraum: Innenspiegel
siebenerfan66 |
4 |
31.05.2004 22:46 |
Innenspiegel
Nimsay92 |
1 |
09.10.2002 21:33 |
